贝启BQ3568HM 开发板被选用为 OpenHarmony 明星开发板
经开放原子开源基金会 OpenHarmony 社区官方测评评选,贝启科技 BQ3568HM 开源鸿蒙开发板被正式选用为 OpenHarmony 明星开发板。
BQ3568HM 开源鸿蒙开发板采用Rockchip RK3568 SoC,拥有2.4GHz主频的Quad-core ARM Cortex-A55 CPU、ARM G52 2EE GPU及0.8Tops@INT8的RKNN NPU AI,支持4K@60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 60fps H.265/H.264视频编码,配备MIPI_DSI、HDMI、eDP显示接口,支持SATA3.0 SSD/HDD与TF-Card存储扩展,提供LAN、WIFI6、蓝牙BT5.0和M.2_4G/5G接口,拥有USB3.0/2.0、SATA、MIPI_CSI、GPIO、CAN、ADC、RS232/485、IR等丰富接口,支持10.1英寸和5.5英寸屏幕产品形态及网关产品形态,该主板已成功通过 OpenHarmony 4.1.1 Release 版本的兼容性评估,现可直接下载并使用 OpenHarmony 社区的主线代码。
技术特性与功能支持
竞争力特性
文本输入功能:支持中文输入法及中英文切换,满足多样化文本输入需求。
多路视频流处理:具备 4 路 RTSP 相机播放功能,可同时处理多路视频流,适用于安防监控等场景。
实时音视频通讯:支持实时音视频通话功能,为远程协作、在线教育等场景提供通讯支持。
多屏显示能力:支持多屏同显异显功能,可灵活配置显示模式,满足多任务处理及扩展显示需求。
网络连接选项:支持 4G 上网功能,兼容多种网络制式;具备个人热点功能,可为其他设备提供网络连接;支持投屏反控功能,便于设备间协同操作。
存储与升级方案:支持 U 盘、SD 卡存储及升级,提供灵活的存储扩展与便捷的系统更新方式;支持远程全量及差分升级功能,简化远程维护流程。
网络优先级配置:支持设置网络优先级,可根据使用场景优化网络资源分配。
AI 推理能力:支持利用 RKNPU 进行模型推理,满足特定 AI 应用需求。
功能特性
调试与应用管理:支持 HDC 调试功能,包括 USB 调试开关设置、HDC 命令接收与发送;支持三方应用安装与管理,可通过 hdc 命令或长按应用图标进行操作。
电源管理:支持电源开关及亮屏长按测试等功能,确保设备在不同电源操作下的稳定性。
无线通信功能:支持 2.4G 和 5G WiFi 频段及多种 WiFi 加密类型,支持 WiFi protal 认证网络连接;具备蓝牙开关、设备配对及音频外设连接功能。
显示设置:支持屏幕背光调节及休眠时长设置,用户可根据需求定制显示效果。
多媒体播放:支持多种音频、视频格式的播放,具备进度条拖动、字幕显示及音视频同步等功能。
图像采集:支持 MIPI 摄像头拍照及录屏功能,满足图像采集需求。
分布式应用支持:支持分布式应用测试,包括计算机应用、音乐应用、备忘录及数据管理等场景。
外设连接:兼容 USB 鼠标、键盘、摄像头等设备,支持即插即用及热插拔操作。
有线通信与工业接口:支持百兆和千兆以太网通信及网线热插拔操作;支持 485、232 串口通信,满足有线网络及工业通信需求。
文件管理:支持 U 盘、SD 卡等外部存储设备的文件读取、复制及热插拔操作。
BQ3568HM 开源鸿蒙开发板 5.5英寸屏幕形态:
BQ3568HM 开源鸿蒙开发板 10.1英寸屏幕形态:BQ3568HM 开源鸿蒙开发板 网关形态:BQ3568HM 开源鸿蒙开发板 兼容性评估证书:贝启科技始终注重开源鸿蒙技术的研发与创新。此次 BQ3568HM 开源鸿蒙开发板被选用为 OpenHarmony 明星开发板,是对贝启科技技术实力与产品品质的高度认可。未来,贝启科技将继续优化产品,推动开源鸿蒙技术的广泛应用与发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • O
