TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2051c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS2051C是一款属于TPS20xxC系列的电流限制电源分配开关,专为USB端口、集线器、笔记本电脑、台式机、高清数字电视和机顶盒等应用设计。该系列提供从0.5A到2A的固定电流限制阈值,以满足不同应用的需求。
2. 主要特性
  • 单电源开关‌:TPS2051C采用单电源开关设计,简化了电路布局。
  • 固定电流限制‌:提供±20%准确的固定电流限制,确保在过载或短路情况下保护电路。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为2μs,有效减少过载对电源的影响。
  • 去抖动故障报告‌:OC引脚在故障时输出低电平信号,并具有去抖动功能,避免误报。
  • 反向电流阻断‌:当开关禁用时,防止电流从输出端流向输入端。
  • 内置软启动‌:减少开关机时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至85°C的工作温度范围。
3. 电气特性
  • 连续输出电流‌:TPS2051C提供0.5A的连续输出电流能力。
  • 静态漏源导通电阻‌:在不同温度和电压条件下,导通电阻值有所变化,具体数值请参考数据手册。
  • 短路响应时间‌:短路时的响应时间非常短,有助于快速保护电路。
  • 供电电流‌:开关启用和禁用时的供电电流均很低,有助于降低系统功耗。
4. 功能描述
  • 电流限制‌:当输出电流超过设定的限制值时,TPS2051C自动进入恒流模式,限制输出电流,防止损坏。
  • 热保护‌:内置热保护电路,在结温过高时自动关闭开关,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于一定阈值时,自动锁定开关,防止因电压不足而损坏电路。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制开关的启用和禁用,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
5. 应用领域
  • USB设备和集线器‌:为USB端口和集线器提供电流限制和保护功能。
  • 消费电子产品‌:如笔记本电脑、台式机等,确保电源稳定和安全。
  • 高清电视和机顶盒‌:为这些设备的电源分配提供可靠的保护。
6. 封装与尺寸
TPS2051C提供多种封装选项,包括SOT-23、VSSOP和HVSSOP等,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据手册中的封装信息。
7. 设计考虑
  • 电流限制阈值选择‌:根据应用需求选择合适的电流限制阈值。
  • 布局与散热‌:合理的电路布局和散热设计对于确保TPS2051C的稳定运行至关重要。
  • 输入与输出电容‌:适当选择输入和输出电容,以优化电源响应和稳定性。
8. 结论
TPS2051C是一款功能强大、易于使用的电流限制电源分配开关,适用于多种消费电子和通信设备。其固定电流限制、快速过流响应和去抖动故障报告等功能,为电路提供了可靠的保护。
