MAX7311 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
概述
MAX7311 2线接口扩展器为兼容于SMBus™和I²C的应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7311包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线延时寄存器和一个SMBus/I²C兼容的串行接口。系统主控制器向高有效的极性反转寄存器写入适当的数据,可以将MAX7311的输入数据反向。通过总线延时寄存器,系统主控制器可以使能或禁止总线延时。
16个I/O端口中的任意一个均可配置为输入或输出。上电复位(POR)时16个I/O被初始化为输入。通过三个地址选择引脚可配置从机ID地址为64个中的一个。
MAX7311支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚、/INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0-2保持高阻,可承受6V电压。
MAX7311采用24引脚SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装,额定工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
对于要求不带上拉电阻I/O的应用,请参考MAX7312数据资料。
数据表:*附件:MAX7311 2线接口、16位输入 输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册.pdf
应用
  • 工业控制
  • 仪表与试验测量
  • 医疗装置
  • PLC
  • RAID系统
  • 服务器
特性
  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2V至5.5V工作电压
  • I/O容许5V过压
  • 支持热插入
  • 16个I/O引脚上电时默认为输入
  • 每个I/O口具有100kΩ上拉电阻
  • 漏极开路中断输出(/INT)
  • 总线延时实现无锁定工作
  • SCL/SDA输入噪声滤波器
  • 64个从机ID地址
  • 低待机电流(典型2.9µA)
  • 极性反转
  • 4mm x 4mm,0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
接口
接口
DC电气特性
接口
典型操作特性
接口
应用信息
热插拔
I/O 端口(I/O0 - I/O15)、中断输出 INT、串行接口 SDA、SCL、ADO - 2 保持高阻抗状态。当 MAX7311 上电(V+= 5V)时,这些引脚上会出现高达 6V 的电压。因此,MAX7311 可用于热插拔应用。需注意,当 MAX7311 断电时,I/O 引脚上 100kΩ 的上拉电阻会变为 100kΩ 的下拉电阻。
电源考量
MAX7311 的工作电源电压范围为 2V 至 5.5V。使用 0.047μF 的电容将电源旁路至地,并且尽可能使器件靠近电源。对于 QFN 版本,将暴露的焊盘连接到地。
