MAX7300 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
概述
MAX7300是一款紧凑型、串行接口、I/O扩展外设,为微处理器提供最多28个端口。每个端口都可独立地由用户配置为逻辑输入或逻辑输出。
每个端口都可配置为推挽式逻辑输出,能够吸取10mA,源出4.5mA,或施密特逻辑输入,带有可选的内部上拉。其中七个端口具有可配置的跳变检测逻辑,当端口逻辑电平变化时产生中断。通过一个I²C兼容的2线串行接口可以对MAX7300进行控制,仅通过两个选择引脚,利用四电平逻辑,可以设定16个不同的I²C地址。
MAX7300AAX和MAX7300ATL具有28个端口,分别采用36引用SSOP和40引脚、薄型QFN封装。MAX7300AAI和MAX7300ATI具有20个端口,分别采用28引脚SSOP和28引脚、薄型QFN封装。对于SPI™接口的产品,请参考MAX7301数据资料。对于引脚兼容、可提供24mA恒流LED驱动的端口扩展器,请参考MAX6956数据资料。
数据表:*附件:MAX7300 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入 输出扩展器技术手册.pdf
应用
  • 工业控制器
  • 系统监视
  • 白色家电
特性
  • 400kbps I²C兼容串行接口
  • 2.5V至5.5V工作电压
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 20或28个I/O端口,每个都可配置为
    • 推挽式逻辑输出
    • 施密特逻辑输入
    • 带内部上拉的施密特逻辑输入
  • 11µA (最大)关断电流
  • 七个I/O端口具有逻辑跳变检测功能
引脚配置描述
扩展器
扩展器
操作电路
扩展器
电特性
扩展器
典型操作特性
扩展器
串行接口
串行寻址
MAX7300 作为从设备运行,通过兼容 I²C 的两线接口发送和接收数据。该接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),以实现主设备(通常是微控制器)与从设备(MAX7300)之间的双向通信。主设备发起所有数据传输,并生成用于同步数据传输的 SCL 时钟(图 2)。
MAX7300 的 SDA 线既作为输入,又作为漏极开路输出。通常需要在 SDA 上接一个 4.7kΩ 的上拉电阻。MAX7300 的 SCL 线仅作为输入。通常在 SCL 上需要接一个 4.7kΩ 的上拉电阻,如果系统中有多个主设备,或者主设备在两线接口上具有漏极开路 SCL 输出,则更是如此。
每次传输都以一个起始条件开始(图 3),随后是 MAX7300 的 7 位从设备地址加上读/写(R/W)位(图 6)、一个寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后以一个停止条件结束(图 3)。
起始和停止条件
当接口不忙时,SCL 和 SDA 都保持高电平。主设备通过将 SDA 从高电平转换为低电平(同时 SCL 保持高电平)来发出起始(S)条件,以此表示传输开始。当主设备与从设备通信完毕后,它通过将 SDA 从低电平转换为高电平(同时 SCL 保持高电平)来发出停止(P)条件,此时总线可用于另一次传输(图 3)。
位传输
在每个时钟脉冲期间传输一位数据。当 SCL 为高电平时,SDA 上的数据必须保持稳定(图 4)。
应答
应答位是第 9 个带时钟的位,接收方用于处理每个接收到的数据字节(图 5)。因此,每个字节的有效传输需要 9 位。主设备生成第 9 个时钟脉冲,接收方在应答时钟脉冲期间将 SDA 线拉低,以使 SDA 线在应答时钟脉冲期间保持低电平。当主设备向 MAX7300 传输数据时,MAX7300 作为接收方生成应答位;当 MAX7300 向主设备传输数据时,主设备作为接收方生成应答位,因为此时主设备是接收方。
扩展器
