新型储能政策落地,电力仪表如何适配"光储充"一体化需求?
电力改造时电表安装存在哪些困难
1.空间狭小,施工操作不方便,老旧线路凌乱,施工过程中不免对原先回路造成破坏
2.施工协调配合不易,尤其是一些生产型企业,停电施工配合需要牵涉非常多的部门配合
3.技术要求高,电力改造使用设备需满足新需求的同时,不影响甚至兼容来设备的运行,可利旧节约成本
4.用电安全,特别是只能带电操作的情况下,安全施工尤为重要
电力仪表
2
安科瑞ADW300W系列电表介绍
2.1.产品概述
产品主要用于计量低压网络的三相有功电能,也可实现对各类电参量的测量及有功、无功计量。它具有体积小、精度较高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,能满足不同场景下用户进行用电监测、集抄和管理的需求,可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、统计和分析。
2.2.功能特点
测量功能:能测量全电力参数,包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压与电流的相角度 Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。
计量功能:可计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
分时功能:拥有两套时段表,一年可分为 4 个时区,每套时段表可设 12 个日时段,4 个费率(即尖峰平谷)。
需量功能:能测量 8 种需量,即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量以及需量发生的时间,并显示实时的 8 种需量。还能统计上 12 月的历史电能(包括 4 象限、各费率电能)。
开关量输入输出功能:具备 2 路开关量输出,4 路开关量输入。开关量输出为继电器输出,可实现 “遥控” 和报警输出;开关量输入不仅能采集和显示本地的开关信息,还可通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即 “遥信” 功能。
无线通讯功能:支持 470MHz 的 Lora 通讯、2G、NB 以及 4G 通讯,方便数据远程传输。
电力仪表
2.3.配套互感器规格及参数
标配开口电流互感器量程可选:3×1(6)A、3×20(100)A
仪表安装方式及尺寸:(单位:mm)
电力仪表
备注:
一、仪表安装上电压电流端子后,仪表的宽度由原先的 87.8mm 增加到 108mm。
二、仪表安装上外置天线后,仪表的高度由原先的 71.5mm 增加到 106.5mm。
配套互感器尺寸:(单位:mm)
电力仪表
2.4改造项目使用突出优势
免断电安装,仪表采用外接开口式 CT,无需切断电源即可进行安装,大大减少了施工过程中的停电时间和影响范围,对于对电力供应有严格要求的场所,如医院、企事业单位等的电力改造项目尤为重要,可提高施工效率,同时很大地降低对用户正常用电的影响。
3
应用案例
某工商业储能运营企业
项目需求:
为监测储能并网用能数据,监测运行状态并提供电能充放数据以计算储能收益明细,涉及全国超500个储能站点。
使用方案:
使用ADW300W-4G方案,直接定制对接客户自有运营平台,快速改造部署,支持电能双向计量实现站点运行状态监测及储能收益核算。
