艾迈斯欧司朗最新推出的BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q/V105Q121A-850泛光投射器,通过优化红外激光技术显著提升3D传感技术精度
艾迈斯欧司朗今日宣布,随着工业机器人环境传感、多模态人脸识别、物体检测及机器视觉等现代应用对3D传感技术的需求持续增长,艾迈斯欧司朗基于垂直腔面发射激光器(VCSEL)核心技术,正式推出两款创新产品——BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q/V105Q121A-850泛光投射器。
得益于BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器与BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器的协同作用,3D传感技术现可实现更高精度的三维感知(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器采用940纳米波长光源,通过集成红外垂直腔面发射激光器(VCSEL)、先进光学元件及工业级防护结构,为基于主动立体视觉(ASV)与结构光(SL)技术的3D传感系统提供核心解决方案。该器件生成的高密度点斑图案(15,000个独立光点)可实现精准深度图构建,赋能工业机器人或无人运输系统,使其能够在所有光照条件下实现自主障碍物检测与规避,并支持实时目标追踪功能。相较于前代产品,艾迈斯欧司朗最新迭代版本在3D传感精度方面实现了重大突破。其紧凑型封装尺寸(4.2mm×3.6mm×3.3mm)为客户提供兼具空间效率与功能扩展性的3D传感解决方案。
BIDOS® P3435 Q BELAGO 1.2点斑投射器:工作波长940nm,通过15,000个独立光点实现高精度三维传感(图片:艾迈斯欧司朗)
BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器是一款集成化VCSEL组件,主要应用于飞行时间(ToF)测距方案以及需要均匀环境照明补光的3D传感方案。通过将VCSEL发射器与人眼安全专用光电二极管集成至尺寸仅3.3mm×2.4mm×1.2mm的超微型封装内,艾迈斯欧司朗在确保简易组装性的同时,为客户提供极大的设计自由度。此次发布的850nm波长版本可显著提升相机灵敏度,进一步完善BIDOS® P2433 Q泛光投射器产品矩阵,从而实现更精准的检测性能。集成的光电二极管可轻松实现人眼保护。
BIDOS® P2433 Q V105Q121A-850泛光投射器:用于采用飞行时间(ToF)测量技术的3D传感系统,并可提供均匀场景照明(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗近红外(NIR)波段垂直腔面发射激光器(VCSEL)解决方案
垂直腔面发射激光器(VCSEL)是推动3D传感技术市场高速增长的核心器件。艾迈斯欧司朗的解决方案专注于汽车电子、工业自动化及移动设备/可穿戴设备领域的高精度传感应用,凭借卓越的光束质量、优异的性价比与精简的架构设计,为各类场景提供高性能技术支撑。艾迈斯欧司朗提供覆盖裸片、封装及模块的完整VCSEL产品矩阵,满足多元化应用需求。
艾迈斯欧司朗通过持续的创新来稳固技术领导地位,其在VCSEL与3D传感技术领域已构建强大的知识产权布局,积累超过1,000项专利及其他知识产权成果。
