MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
概述
MAX7301是一款紧凑型、串行接口、I/O扩展器(或通用I/O (GPIO)外设),为微处理器提供最多28个端口。每个端口都可独立地由用户配置为逻辑输入或逻辑输出。
每个端口都可配置为推挽式逻辑输出,能够吸取10mA,源出4.5mA,或施密特逻辑输入,带有可选的内部上拉。其中七个端口具有可配置的跳变检测逻辑,当端口逻辑电平变化时产生中断。通过一个SPI™兼容的4线串行接口可以对MAX7301进行控制。
MAX7301AAX和MAX7301ATL具有28个端口,分别采用36引脚SSOP和40引脚TQFN封装。MAX7301AAI有20个端口,分别采用28引脚SSOP封装。
如需2线I²C接口的相似器件,参见MAX7300数据资料。
对于引脚兼容、可提供24mA恒流LED驱动的端口扩展器,请参考MAX6957数据资料。
数据表:*附件:MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入 输出扩展器技术手册.pdf
应用
  • 游戏机
  • 工业控制器
  • 系统监视
  • 白色家电
特性
  • 行业标准的4线接口简化I/O端口扩展,最多可扩展到28路I/O,与微处理器架构无关
    • 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容串口
    • 2.25V至5.5V工作电压
    • 20或28个I/O端口,可配置为推挽式逻辑输出、施密特逻辑输入或带内部上拉的施密特逻辑输入
    • 7个I/O端口具有逻辑跳变检测功能
  • 低功耗降低电源要求
    • 11µA (最大值)关断电流
典型操作电路
扩展器
电特性
扩展器
引脚配置描述
扩展器
扩展器
应用信息
低电压运行
MAX7301 可在低至 2V 的电源电压下工作(尽管不保证源电流和灌电流),前提是 MAX7301 初始上电时的电源电压至少为 2.5V,以触发器件的内部复位,并且串行接口的时钟频率限制在 10Mbps。
SPI 布线注意事项
MAX7301 的 SPI 接口在 2.5V 电源下保证能以 26Mbps 的速率运行,在 5V 电源下典型速率为 50Mbps。这意味着当接口连接距离超过 100mm 时,尤其是在电源电压较高的情况下,应考虑线路问题。振铃现象通常由通信线路中的双重时钟引起,在 SCLK 端会间歇性出现。在并行端接处并联一个 1kΩ 到 10kΩ 的电阻,可抑制 SCLK 和 CS 输入上高达 1V 的振铃,适用于中等长度的接口连接。进行电路板间连接时,使用线路阻抗匹配终端。
PCB 布局注意事项
对于 TQFN 版本,将 MAX7301 底部的外露焊盘连接到 GND。确保所有接地连接良好。不一定需要接地层,但接地层有助于降低电源阻抗。如果 MAX7301 的输出负载较大,应使 R_{SET} 电阻的走线尽可能短,并将电阻的接地端连接到接地层或直接连接到接地引脚。
电源考量
MAX7301 的工作电源电压范围为 2.5V 至 5.5V。使用 0.047μF 的电容将电源旁路至地,并且尽可能使器件靠近电源。如果 MAX7301 距离电路板的输入大容量去耦电容较远,可添加一个 1μF 的电容。
