智慧供冷远程监控物联网解决方案
夏日清晨,某大型商业综合体的供冷系统管理人员老张,开启了一天的忙碌工作。他需要穿梭于各个机房,检查冷水机组、冷却塔、水泵等设备的运行状态,手动记录温度、压力、流量等参数。在供冷高峰期,商场人流量激增,供冷需求大幅上升,老张常常要频繁往返机房,时刻关注设备负荷,一旦发现设备异常,只能匆忙联系维修人员,现场排查故障。有一次,因冷却塔风机故障未及时发现,导致冷水机组效率下降,商场内温度迅速升高,顾客投诉不断,不仅影响了商场的运营口碑,还造成了能源浪费。
传统的供冷管理模式存在诸多痛点。人工巡检效率低、耗时长,无法实时掌握设备运行状况,设备潜在故障难以及时发现;不同设备品牌、型号众多,数据协议不统一,信息孤岛现象严重,
难以行综合分析和管理;供冷系统能耗高,缺乏有效的节能策略和能耗监控手段;面对突发故障,响应速度慢,故障处理时间长,影响用户体验,增加运维成本。为解决这些问题,数之能提供基于设备运维管理平台打造的智慧供冷远程监控物联网解决方案。
方案概述
数之能设备运维管理平台作为核心,通过连接供冷系统中的冷水机组、冷却塔、水泵、阀门等设备及各类传感器,实时采集设备运行数据和供冷系统参数。利用物联网、大数据、云计算等技术,实现供冷设备远程监控、故障诊断预警、能耗分析优化以及远程运维管理,帮助管理人员实时掌握供冷系统运行状态,提升管理效率,降低运维成本,实现供冷系统的智能化、节能化运行。
监控
实现功能
1、实时数据采集与监控:数之能设备运维管理平台以秒级频率实时采集供冷系统各类运行数据,并在平台界面直观展示。管理人员通过电脑、手机等终端,可随时随地查看冷水机组的制冷量、冷却塔风机转速、水泵电流等关键参数,实时掌握供冷系统运行状态。
2、设备故障诊断与预警:平台内置故障诊断模型与算法,根据预设的设备运行参数阈值和故障规则,对采集数据进行实时分析。当检测到异常数据时,平台立即通过短信、邮件、微信等方式发出预警,并提供故障原因分析与处理建议。例如,当冷水机组压缩机电流异常升高,平台会快速判断可能存在压缩机故障,通知运维人员及时检修。
3、远程运维管理:借助平台,管理人员可远程对供冷系统设备进行参数配置、程序升级和故障调试。通过远程桌面、远程控制等功能,无需亲临现场即可解决设备运行中的软件问题,减少差旅成本,缩短故障处理时间,提升运维响应速度。
4、能耗分析与节能优化:平台对供冷系统的能耗数据进行统计分析,生成能耗日报、月报、年报,展示不同时段、不同设备的能耗占比和变化趋势。利用大数据分析技术,挖掘节能潜力,制定优化策略,如根据负荷变化自动调节设备运行台数和运行参数,实现供冷系统的节能运行,降低能源消耗和运营成本。
5、设备健康度评估与预测性维护:平台基于历史运行数据和设备性能指标,对供冷系统设备进行健康度评估,生成设备健康状态报告。利用机器学习算法,预测设备部件的剩余使用寿命和潜在故障,提前制定维护计划,实现从被动维修到主动维护的转变,降低设备突发故障概率,延长设备使用寿命。
