TPS2540 USB 充电端口控制器数据手册
TPS2540/40A 和 TPS2541/41A 是限流 USB 端口电源开关与 USB 2.0 高速数据线 (D+/D-) 开关和 USB 充电端口识别电路的组合。应用包括笔记本电脑和其他智能 USB 主机设备。宽带宽 (2.6 GHz) 数据线开关还具有低电容和低导通电阻,允许信号以最小的边沿和相位失真通过。TPS2540/40A/41/41A 监测 D+ 和 D-,为兼容的客户端设备提供正确的握手协议。
*附件:tps2540.pdf
TPS2540/40A/41/41A 支持以下充电逻辑方案:
  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国电信标准 YD/T 1591-2009
  • 分频器模式,兼容 iPod 和 iPhone 等 Apple 设备
CTL1-CTL3 逻辑输入用于选择 TPS2540/40A 和 TPS2541/41A 提供的各种充电模式之一。这些充电模式允许主机设备在专用充电端口 (DCP)(壁式适配器仿真)、充电下行端口 (CDP)(支持 1.5A 的有源 USB 2.0 数据通信)或标准下行端口 (SDP) USB 2.0 模式(支持 500mA 的有源 USB 2.0 数据通信)之间进行选择。TPS2540/40A/41/41A 还集成了自动检测功能,支持电池充电规范 (BC1.2) 的 DCP 方案和分压器模式,无需外部用户交互。
TPS2540A 自动检测模式还具有更长的分离检测时间,因此它可以支持某些独特的不合规设备。TPS2540/40A/41/41A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,在单个封装中集成了 73mΩ N 沟道 MOSFET。当输出负载超过限流阈值时,使用恒流模式。ILIM_SEL logic input 选择两个限流阈值之一,每个阈值都可通过外部电阻器单独调节。其他 USB 开关功能包括去毛刺输出故障报告 (FAULT) 和逻辑电平使能 EN (TPS2540/40A) 或 OUT 放电控制 DSC (TPS2541)。对于 TPS2540/40A,模式“000”用于强制输出放电。
特性
  • 符合 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
  • 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持大多数可用 Apple 设备和/或符合 BC1.2 标准的设备的睡眠模式充电
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
  • 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 可调电流限制高达 2.8 A(典型值)
  • 通过 CTLx=000 (TPS2540/40A) 或 DSC (TPS2541/41A) 输入进行 OUT 放电
  • 更长的分离检测时间 (TPS2540A/41A),支持其他传统设备
  • 采用 16 引脚 QFN 封装
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
TPS2540/40A/41/41A 是一款由 Texas Instruments 生产的 USB 充电端口电源开关和控制器,适用于笔记本电脑和其他智能 USB 主机设备。它结合了电流限制的 USB 端口电源开关,支持 DCP(专用充电端口)和 CDP(充电下游端口),并包含一个 USB 2.0 高速数据线(D+/D-)开关。
2. 主要特性
  • 符合多项标准‌:满足电池充电规范 BC1.2、中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。
  • 睡眠模式充电‌:支持大多数 Apple 设备和其他符合 BC1.2 的设备在睡眠模式下的充电。
  • 高带宽数据线开关‌:2.6 GHz 带宽,低电容和低导通电阻,确保信号传输的最小边缘和相位失真。
  • 多种充电模式‌:支持 SDP(标准下游端口)、CDP 和 DCP 三种充电模式,并具有自动检测功能。
  • 可调电流限制‌:电流限制可调,最高可达 2.8A(典型值)。
3. 应用领域
  • 笔记本电脑
  • USB 端口和集线器
  • 智能 USB 主机设备
4. 功能描述
  • 充电逻辑方案‌:通过 CTL1、CTL2 和 CTL3 逻辑输入选择多种充电模式。
  • 输出放电‌:通过特定的 CTLx 配置或 DSC(放电控制)引脚实现输出放电。
  • 过流和过热保护‌:在过流或过热条件下,设备将限制输出电流或关闭电源开关,并通过 FAULT 引脚报告故障。
  • 数据线开关‌:在 CDP 或 SDP 模式下,D+/D- 数据线开关被启用,以支持监测和握手操作。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:典型值为 73mΩ。
  • 启用阈值‌:EN(或 DSC)引脚的下降阈值电压为 0.9V 至 1.65V。
  • 供电电流‌:禁用时供电电流很低,启用时根据操作模式有所不同。
  • 故障去抖动时间‌:由于过流条件导致的 FAULT 断言或否定去抖动时间为 5ms 至 12ms。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16 引脚 QFN 封装(RTE 封装)。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据手册中的封装信息部分。
7. 设计指南
  • 布局建议‌:将 TPS2540/40A/41/41A 放置在靠近 USB 输出连接器和 150μF 输出滤波电容的位置,并将 Power PAD 连接到 GND 引脚和系统地平面。
  • 输入电容‌:在 IN 引脚和 GND 之间放置 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容。
  • 数据线布线‌:D+/D- 迹线应作为受控阻抗差分对进行布线,并尽量减少高速数据线中使用过孔。
8. 热设计考虑
  • 功率耗散和结温‌:设计时需考虑功率耗散和结温,以确保设备在推荐工作条件下运行。使用数据手册中提供的热阻信息来计算结温。
9. 结论
TPS2540/40A/41/41A 是一款功能全面的 USB 充电端口电源开关和控制器,适用于多种智能设备和应用场景。其符合多项标准、支持多种充电模式、具有可调电流限制和过流/过热保护等特性,使其成为 USB 充电解决方案的理想选择。
