Analog Devices Inc. LT8740可编程器件电源(DPS)数据手册
Analog Devices LT8740可编程器件电源(DPS)具有高效率、高集成度和高性能。该DPS包含两个开关电源,在输出电压范围为30V时,每个可提供高达 ±2A的电流。该器件集成了电流检测电阻器,在 ±5μA至 ±2A的范围内,可实现精准的输出电流测量。此外还包含一个线性驱动级,可实现高达 ±25mA的非开关纹波输出驱动。通过并联或组合多个DPS通道和/或器件,可获得超过 ±2A的输出电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8740可编程器件电源(DPS)数据手册.pdf
此外,ADI LT8740还搭载所需的ADC和DAC,可在数字PID控制下设置可编程输出电压,并钳位输出电流和电压。内部ADC可以数字化测量输出电压和电流。器件提供开漏警报输出,用于过流、过热或其他可编程故障事件。该DPS的运行通过一个简单的串行接口控制,时钟速度高达40MHz。
特性
  • 可编程FV、FI、MI、MV、FNMV功能
  • 集成电流检测电阻器,测量范围为±5µA至±2A
  • 高效开关电源驱动器
    • 集成式电源开关
    • Silent Switcher^®^ 架构
  • FV范围为30V,驱动能力高达±2A
  • 集成数字PID FV和FI控制环路
  • 可组合,实现更高电流
  • Kelvin电压检测和报警
  • 电流和电压钳位
  • SPI或2线串行接口
  • 支持增大输出电流
  • 10mmx12.75mm 166焊球BGA封装
应用
  • 自动化测试设备(ATE)
  • 器件电源
    Analog
    Analog
