MAX3140 SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器技术手册
概述
MAX3140是完整的通用异步收发器(UART)和真正的故障安全RS-485/RS-422收发器,集成在单个28引脚QSOP封装中,适用于空间、成本和功耗受限的应用。MAX3140具有SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口,省去了额外的电路板空间和微控制器(µC)I/O引脚。其可通过引脚编程,以用于所有RS-485/RS-422网络中的配置。
数据表:*附件:MAX3140 SPI MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
MAX3140包含具有真正故障安全电路的单个RS-485/RS-422驱动器和接收器,可在接收器输入开路或短路时确保接收器输出为逻辑高电平。此功能无需复杂的端接即可提供防故障能力。MAX3140通过软件可选方式控制半双工或全双工操作、数据速率、压摆率以及发射器和接收器相位。RS-485驱动器压摆率可编程,以有效减少EMI,并产生115kbps、500kbps和10Mbps的最大数据速率。独立的发射器/接收器相位控制功能支持通过软件校正双绞线极性反转。具有1/8单位负载接收器输入阻抗,支持总线连接多达256个收发器。
MAX3140的UART包含一个源自外部晶体的振荡器电路,以及一个波特率发生器,具有软件可编程的分频比,适用于从300到230k的所有常见波特率。该UART具有一个可充分减少处理器开销的8字深接收FIFO,并提供具有四个可屏蔽源的灵活中断功能,包括对9位网络的地址识别。提供两条用于硬件握手的控制线——一条输入和一条输出。
MAX3140采用+5V单电源供电,接收器处于活动状态时的典型电流消耗仅为645µA。硬件调用的关断模式将电源电流降为低至20µA。UART和RS-485/RS-422功能可以一起使用或独立使用,因为这两个功能仅共用电源和接地连接(MAX3140与MAX3100和MAX3089硬件和软件兼容)。
应用
  • 嵌入式系统
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业控制局域网
  • 智能仪表
  • 销售终端机(POS)设备
  • 用于EMI敏感应用的收发器
特性
  • 在单个28引脚QSOP封装中集成UART和RS-485/RS-422收发器
  • SPI/MICROWIRE兼容接口省去了微控制器I/O引脚
  • 真正的故障安全接收器输出消除了复杂的网络端接
  • 引脚可编程RS-485/RS-422特性
    • 半/全双工操作
    • 提供摆率限制以降低EMI
    • 115kbps/500kbps/10Mbps数据速率
    • 用于双绞线极性反转的接收器/发射器相位
  • 全功能UART
    • 使用3.6864MHz晶体时可编程波特率高达230k
    • 8字接收FIFO充分减少了处理器开销
    • 9位地址识别中断
  • 支持总线连接多达256个收发器
  • 硬件关断模式低至20µA
  • 硬件/软件兼容MAX3100和MAX3089
典型应用电路
MAX3140
电特性
MAX3140
典型操作特性
MAX3140
引脚配置描述
MAX3140
MAX3140
典型应用
MAX3140 专为在多主总线传输线路上进行双向数据通信而设计。由于其具备众多特性和可编程性,RS - 485 收发器可应用于诸多 RS - 485 应用场景。图 24 展示了 MAX3140 的典型半双工电路,对应的半双工网络如图 25 所示。图 26 给出了 MAX3140 的典型全双工电路,相应的全双工网络如图 27 所示。
鉴于 MAX3140 的内部 UART 具备红外(IrDA)功能,可使用标准红外收发器(如 MAX3120)来实现 IrDA 通信(见图 28)。
MAX3140
MAX3140
MAX3140
MAX3140
