TPS2505 0.1-1.1A可调ILIMIT,1.8-5.25V,80mΩ USB电源开关 + 5.1V 1.1A升压转换器数据手册
TPS2505 器件提供集成解决方案,以满足 USB 5V 电源要求 从 1.8 V 到 5.25 V 输入电源。这些特性包括一个 5.1V、1100mA 升压转换器、一个 200mA、3.3V LDO 线性稳压器和具有独立输出的双 USB 2.0 兼容电源输出 开关使能、电流限制和过流故障报告。
*附件:tps2505.pdf
1.8V 至 5.25V 输入可由包括 DC-DC 稳压电源在内的电源供电 (例如,3.3 V),或电池,如单节 Li+、两节或三节 NiCd、NiMH 或 碱性。
双 USB 开关的输出跳闸电流可通过外部 电阻器从低至 100 mA 到高达 1100 mA。
提供辅助 5.1V 输出,其中 USB 提供的总电流 输出和辅助 BY 不能超过 1100 mA。
特性
  • 集成同步升压转换器、
    LDO 和双通道 USB 限流开关
  • 1.8V 至 5.25V 输入电压
    (最小启动电压为 2.2V)
  • 可调独立 USB 电流限制
    • 100 mA 至 1100 mA
  • 辅助 5.1V 输出
  • 3.3V 线性稳压器输出
  • 浪涌电流 < 100 mA
  • 所需的外部元件最少
  • 独立故障报告
  • 小型 5mm × 5mm QFN-20 封装
  • 工业温度范围
  • 应用
    • 使用单节 Li+ 电池的便携式应用
    • 总线供电的 USB 主机
    • 无原生 5-V 电源的 USB 主机
    • 计算机外围设备
参数
usb
方框图
usb
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2505
  • 功能描述‌:集成双USB开关、升压转换器(Boost Converter)和低压差线性稳压器(LDO),用于满足USB 5V电源需求。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.25V
  • 输出特性‌:
    • 5.1V,1100mA升压转换器
    • 3.3V,200mA LDO(最低启动电压2.2V)
    • 双USB 2.0兼容电源输出,独立输出开关使能
    • 可调独立USB电流限制,过流故障报告
  • 辅助输出‌:5.1V辅助输出,总电流限制为1100mA(USB输出和辅助输出之和)
  • 小封装‌:5mm×5mm QFN-20封装
  • 温度范围‌:工业级温度范围
三、功能描述
  • 升压转换器‌:1.8V至5.25V输入电压范围,固定频率1MHz,支持低频率模式(LFM)和无频率模式(NFM),以及脉冲频率调制(PFM)轻载操作,具有过压保护和过载保护。
  • LDO‌:3.3V输出,提供电源良好(Power Good)复位信号。
  • USB开关‌:集成电流限制功率分配开关,使用N通道MOSFET,支持短路和重电容负载应用,具有过流保护、热保护和欠压锁定功能。
  • 故障报告‌:独立的FAULT1和FAULT2开漏输出,用于指示USB开关的过流或过温状态。
四、电气特性
  • 启动电流‌:小于100mA,满足USB 2.0规格。
  • 转换效率‌:高效能设计,具体效率取决于输入电压和负载电流。
  • 过流保护‌:USB开关的电流限制阈值可通过外部电阻编程,范围为100mA至1100mA。
五、应用与实现
  • 目标应用‌:便携式设备(如使用单节锂电池的设备)、总线供电的USB主机、无原生5V供电的USB主机、计算机外围设备等。
  • 设计指南‌:提供了详细的应用信息、典型应用电路、布局指南和布局示例,以帮助用户快速设计和实现。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:5mm×5mm QFN-20封装,带有裸露的热焊盘。
  • 具体尺寸‌:请参考数据手册中的机械、封装和可订购信息部分。
七、结论
TPS2505是一款高度集成的电源管理解决方案,适用于需要USB 5V电源输出的各种便携式设备和USB主机应用。其结合了升压转换器、LDO和双USB开关的功能,提供了灵活的电源管理和保护特性,适用于多种输入电压源和负载条件。
