TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS256x 器件的每个通道都会切换到恒定电流模式,从而将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过热情况下独立地置为低电平。
*附件:tps2560.pdf
特性
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制:250 mA 至 2.8 A(典型值)
  • ± 2.8 A 时电流限制精度为 7.5%
  • 快速过流响应:3.5 μs(典型值)
  • 两个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 最大待机电源电流为 2μA
  • 内置软启动
  • 支持 15kV、8kV 系统级 ESD
参数
电阻器
方框图
电阻器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS256x(包括TPS2560和TPS2561)
  • 功能描述‌:双通道精密可调限流电源开关,适用于需要精确限流或处理重电容负载和短路的应用场景。
二、主要特性
  • 双通道限流‌:每通道可独立限流,限流范围250 mA至2.8 A(典型值)。
  • 高精度‌:±7.5%的限流精度(在2.8 A时)。
  • 快速响应‌:过流响应时间3.5 μs(典型值)。
  • 低待机功耗‌:最大2 μA的待机供电电流。
  • 宽工作电压范围‌:2.5 V至6.5 V。
  • 保护功能‌:内置软启动、过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 认证与标准‌:符合USB限流要求,通过UL、CB和Nemko认证。
三、应用领域
  • USB端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP电话
四、功能描述
  • 限流功能‌:当输出负载超过限流阈值时,自动切换到恒流模式,限制输出电流。
  • 过流与过热保护‌:每通道具有独立的FAULTx逻辑输出,在过流或过热条件下断言(低电平)。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少开机时的电流和电压浪涌。
  • 可编程限流阈值‌:通过外部电阻器设置每通道的限流阈值。
五、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:每通道44 mΩ(典型值,VIN = 5V,TJ = 25°C)。
  • 上升和下降时间‌:输出电压的上升时间(2.5 V至6.5 V VIN)为2 ms至4 ms,下降时间为0.4 ms至1 ms。
  • 使能输入‌:兼容TTL和CMOS逻辑电平,低电平(TPS2560)或高电平(TPS2561)使能电源开关。
  • 热关断‌:结温超过135°C时自动关断,具有约20°C的迟滞特性。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSON封装,尺寸为3.00 mm × 3.00 mm。
  • 热焊盘‌:内部连接到GND,用于将器件散热到电路板。
七、布局指南
  • 旁路电容‌:推荐在VIN和GND之间放置一个0.1 μF或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的输入端振铃。
  • 输出电容‌:当预期输出端有大瞬态电流时,推荐在输出引脚放置高值电解电容。
  • 限流电阻布局‌:连接ILIM引脚的电阻器应尽可能短,以减少寄生效应对限流精度的影响。
八、应用曲线与典型应用
  • 提供了多种应用曲线,包括开启延迟和上升时间、关闭延迟和下降时间、全载到短路瞬态响应等。
  • 典型应用电路展示了如何使用TPS256x实现双通道限流电源开关。
九、结论
TPS256x是一款功能强大的双通道精密可调限流电源开关,适用于需要精确电流控制和保护的多种应用场景。其高精度、快速响应和多种保护功能使其成为USB端口、数字电视和其他需要稳定电源输出的设备的理想选择。
