更低能耗,更加稳定丨杰和科技推出基于RK3576处理器的工业主板IB3-708-V0
随着AI技术的不断发展,越来越多的嵌入式设备开始集成NPU(神经网络处理单元),从而实现更高效的AI推理能力。如今,自助售货机、自助挂号机、银行一体机等设备普遍配备了人脸识别功能,这些设备对AI算力的需求日益增长。
RK3576是瑞芯微旗下一款低功耗、高性能的通用型SoC处理器,适用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用,拥有6TOPS算力,基于RK3576处理器,杰和科技自主研发并生产了最新的工业主板——IB3-708-V0。
工业主板IB3-708-V0
处理器
该主板采用3.5寸规格,尺寸为146mm x 102mm,支持无风扇静音设计,运行能耗低,在确保设备稳定可靠的同时,有效降低用户的长期运营成本。主板兼容Android 14和Debian 12操作系统,可广泛应用于各类自助服务设备中。
八核架构,算力支持,灵活存储扩展
IB3-708-V0搭载8核(4核Cortex-A72 + 4核Cortex-A53)架构处理器,并配有ARM Cortex-M0协处理器,主频最高可达2.2GHz。集成6 TOPS NPU,为本地AI推理应用提供强劲算力支持,拓展了智能应用的实现可能性。
处理器
在内存与存储方面,该主板板载LPDDR4X内存,最大支持16GB容量;支持1个eMMC(最大128GB)和1个Micro SD卡槽,满足用户多样化的存储扩展需求。
强大的多媒体能力,支持三屏异显
图形处理方面,IB3-708-V0内置Mali-G52 MC3 GPU,并集成MIPI-CSI视频采集接口。显示接口丰富,包括1个HDMI、1个Type-C、1个eDP以及1个双通道LVDS接口,支持最高三屏异显。
支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等高达8K@30fps或4K@120fps视频编码器;支持H.264和H.265高达4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器支持高达4K@60fps。充分满足多媒体显示、智能交互等应用需求。
丰富IO,广泛应用
在接口与通信能力方面,IB3-708-V0配备双千兆以太网口、板载WiFi6与蓝牙模块,还提供3个USB 3.2接口(含1个OTG)、4个USB 2.0接口、多种串口(RS232/RS485/TTL),以及I²C触控、GPIO、LED/红外扩展接口,可广泛适用于工业控制、物联网、边缘计算等多场景设备的连接与数据交互需求。
处理器
杰和科技始终专注于高性能嵌入式主板的研发与创新,我们提供灵活的定制服务,能够根据客户的实际应用需求进行硬件与系统级别的个性化定制,助力设备制造商快速落地智能解决方案。
