Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册
Analog Devices AD8412A电流检测放大器的初始增益为10V/V,带宽为1.8MHz,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.11%。缓冲输出电压可直接与任何典型转换器连接。AD8412A高压、高带宽、电流检测放大器在-2V至+50V频率范围内的最小直流共模抑制比(CMRR)为110dB。AD8412A在各种工业和汽车应用中通过分流电阻器执行双向电流测量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8412A电流检测放大器数据手册.pdf
ADI AD8412A电流检测放大器采用封装内调整内核,可在整个工作温度范围和共模电压范围内实现±0.30μV/°C的典型失调漂移,无需斩波和自动归零时钟(这可能导致应用中的互调)。该放大器包括可达到宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路,不受输入差分或共模电压影响,以及可实现超低CMRR漂移的电路。AD8412A还集成了电路,有助于在存在脉冲宽度调制(PWM)型输入共模电压时实现输出精度。
AD8412A在-40°C至+125°C温度范围内具有突破性的性能,采用8引脚MSOP封装。
特性
  • 1.8MHz小信号、-3dB带宽
  • 封装内调整内核(DigiTrim™)
    • 精密,无斩波和/或自动调零
    • 失调漂移:±0.30μV/°C(典型值)
    • 在整个温度范围内的最大电压失调电压为±200μV
    • 直流CMRR:131dB(典型值)
    • 交流CMRR:97dB(50kHz时典型值)
  • 双向工作
  • 宽共模输入电压范围
    • 连续工作电压:-2 V至+50 V
    • 连续有效电压:-20 V至+85 V
  • 10V/V初始增益
  • 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 电源工作范围:2.9V到5.5V
  • 采用8引脚MSOP封装
应用
  • 用于以下领域的同相或高侧电流检测:
    • BLDC电机、低电感电机中的电机控制
    • 双向48V至12V直流-直流转换器
    • 螺线管控制器
    • 电源轨监控
  • 低侧电流检测
典型应用电路
共模抑制比
功能框图
共模抑制比
相关文章
Analog Devices Inc. AD8412ARM-EVALZ评估板数据手册
