安科瑞 ATE800 系列 RFID 无线测温装置:电气设备温度监测新选择
ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。ATE800系列产品组成:接收器,天线,传感器。ATC800接收器通过天线向ATE800无线测温传感器发射RFID射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,最终可由接收器将数据上传到远程监控系统。
无线测温
无线测温
无线测温
技术指标
工作电源:RFID射频电磁波取能
安装方式:表带式(带长404mm);螺栓式(内径12.5mm)
应用范围:开关柜内断路器触头/电缆接头/铜排搭接点、户外刀闸等各种金属环境下的测温
通讯距离:空旷距离为4米
测温范围:-40℃~+125℃
测温精度:±1℃
环境要求:温度:-20 ℃~+55 ℃;相对湿度≤95%
工作环境:IP67
ATE800产品安装
ATE800无线温度传感器共有多种型号,分别对应表带式固定,螺栓式固定等安装方式。
无线测温
现场安装图
无线测温
