MAX4888B/MAX4888C高达8.0Gbps的双通道无源开关技术手册
概述
MAX4888B/MAX4888C是两路双刀/双掷(2 x DPDT)、高速无源开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCI Express® (PCIe)数据。器件具有一个双路数字控制输入,用于切换信号路径。MAX4888C专用于输入、输出均采用电容耦合的系统(例如:SAS、SATA、XAUI和 PCIe),具有10µA (典型值)源出电流,在AOUT_和BOUT_引脚提供对地60kΩ (典型值)的内部偏置电阻。
器件工作于+3.3V (典型值)单电源。这两款器件采用工业标准的3.5mm x 9.0mm、28引脚TQFN封装;工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX4888B MAX4888C高达8.0Gbps的双通道无源开关技术手册.pdf
应用
  • 台式PC
  • 笔记本PC
  • 服务器
特性
  • +3.3V单电源供电
  • 支持PCIe I代、II代和III代数据速率
  • 支持高达6.0Gbps SAS /SATA信号
  • 支持其它高速接口(如XAUI)
  • 优异的带宽回波损耗指标
  • 小尺寸3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装
典型操作电路
开关
电特性
开关
测试电路/时序图
开关
测试电路/时序图
开关
典型操作特性
开关
引脚配置描述
开关
功能图/真值表
开关
应用信息
高速切换
这些器件的主要应用是实现资源共享。例如,一条PCIe或SAS通道可由单个主机和两个设备共享。这可用于冗余设计,或用于共享物理通道,以及在单个主机和两个设备之间或两个主机和一个设备之间路由通道。
电路板布局
高速开关需要合适的电路板布局和设置流程,以实现最佳性能。应使PCB走线尽可能短,或根据PCIe规范确保走线阻抗受控。务必将电源旁路电容尽可能靠近放置。建议使用多个旁路电容。将所有接地端和外露焊盘连接到大面积接地层。
