Analog Devices Inc. ADAQ4216 µModule®精密数据采集 (DAQ)数据手册
Analog Devices ADAQ4216 µModule^®^ 精密数据采集 (DAQ) 提供了一个信号链解决方案,通过将元器件选型、优化以及布局等信号链设计中的难点从设计工程师转移到设备本身,从而显著缩短了高精度测量系统的开发周期。ADI ADAQ4216可确保最大±3 ppm INL和16位无缺失码,在-40°C至+105°C范围内实现无与伦比的精度。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ4216 µModule®精密数据采集 (DAQ)数据手册.pdf
ADAQ4216采用系统级封装 (SIP) 技术,整合了数据采集解决方案所需的标准信号处理模块。Flexi-SPI串行用户接口与1.2V至1.8V兼容,使用单独的VIO电源。
ADAQ4216集成了下述部件:
• 低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)
• 二阶抗混叠滤波器
• 低噪声、低失真、高带宽模数转换器 (ADC) 驱动器
• 16位2MSPS高精度逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
• 1.8V低压差 (LDO) 稳压器
• 绩效关键性无源器件
ADAQ4216的指定工作温度范围为-40°C至+105°C,采用14mm x 9mm 、0.8mm间距、178焊球CSP_BGA封装。
特性
  • 性能卓越
    • 吞吐量为2MSPS,无延迟
    • 在-40°C至105°C温度范围内,最大INL为±3ppm
    • 系统总动态范围:123dB(典型值)
    • SNR:97.5dBFS(典型值),THD:-122dBc(典型值)
    • 失调误差漂移最大为+5.05μV/°C
    • 最大增益误差漂移为+1.17ppm/°C
  • 易于使用的功能降低了系统的复杂性
    • 二阶、270kHz抗混叠滤波器
    • 高Z PGIA增益选项为1/3、5/9、20/9、20/3
    • 灵活的外部参考电压:4.096V或5V
    • 差分输入电压范围,±REFIN/增益为±15V、±9V、±2.25V、±0.75V
    • 宽输入共模电压范围:-8V至+10V
    • 输入偏置电流低,典型值为-30pA
  • 高密度解决方案可减少系统占用空间
    • 14mm x 9mm、0.8mm间距、178焊球CSP BGA
    • 与同类分立式解决方案相比,占位面积减少4倍
    • 板载基准缓冲器,内置VCM生成器
  • 总耗散功率为445mW,典型值为2MSPS
  • Flexi-SPI数字接口
    • 1、2或4个SDO通道,可实现更慢的 SCK
    • 回波时钟模式简化了数字隔离器的使用
    • 兼容 1.2 V 至 1.8 V 逻辑
    • PGIA增益控制(A0、A1)接口
    • 扩展采样分辨率达30位
    • 超范围和同步位
应用
  • 自动测试设备
  • 机械自动化
  • 过程控制
  • 医疗和工业仪器
  • 数字控制环路
功能框图
μModule
