MAX14531E-MAX14534E USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号并具有±15kV ESD保护技术手册
概述
MAX14531E–MAX14534E带高压ESD保护的DP3T开关复用三个通道的高速(480Mbps) USB信号、低速/全速USB信号以及交流耦合的音频或视频等模拟信号。这些器件具有便携式电子产品中高性能切换应用所需的低导通电容(C ON )和低导通电阻(R ON ),同时还提供一路内部负电源,从而允许通过低于地电位(低至-2.0V)的交流耦合音频信号。MAX14531E–MAX14534E工作在+2.7V至+5.5V电源电压下。
MAX14531E–MAX14534E具有关断功能,可降低电源电流并将所有通道设置为高阻态。MAX14531E–MAX14534E的CB0输入具有VBUS检测功能,一旦检测到有效的VBUS信号则自动切换至默认的USB信号通道。MAX14532E/MAX14534E在音频通道上提供内部旁路电阻,可以降低输出上的咔嗒/噼噗声。
MAX14531E–MAX14534E提供节省空间的、12焊球、1.5mm x 2.0mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14531E-MAX14534E USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号并具有±15kV ESD保护技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA
特性
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 10µA (典型值)的低电源电流
  • -3dB带宽:800MHz (典型值)
  • 2Ω (典型值)的低导通电阻
  • 0.05% THD+N
  • 内部旁路电阻降低咔嗒/噼噗声(MAX14532E/MAX14534E)
  • VBUS检测实现自动开关通路选择
    • +28V最大额定VBUS检测输入(CB0)
  • 节省空间的、12焊球、1.5mm x 2.0mm WLP封装
引脚配置描述
开关
开关
电特性
开关
测试电路/时序图
开关
典型操作特性
开关
应用电路
开关
详细说明
MAX14531E - MAX14534E 是具有高静电放电(ESD)保护功能的单刀三掷(DP3T)开关,可在 2.7V 至 5.5V 的电源下工作,旨在实现 USB 2.0 高速信号和交流耦合模拟信号的多路复用。这些开关将电容(Cₒₙ)与低导通电阻(Rₒₙ)相结合,满足高性能切换应用对 USB 低速、全速和高速信号的要求。这三个通道的负接地功能允许信号在 0V 以下通过而不会失真。
模拟信号电平
MAX14531E - MAX14534E 是双向设备,允许 Uₐₓ⁻、Uₐᵧ⁻、Uₐz⁻ 和 COM⁻ 配置为输入或输出。请注意,Uₐₓ⁺、Uₐᵧ⁺、Uₐz⁺ 仅为输出。这些设备具有电荷泵,可产生负电源,为 Uₐₓ⁻、Uₐᵧ⁻、Uₐz⁻ 或 COM⁻ 上的模拟信号提供 -2.0V 电压。仅当部件启用(CB0 或 CB1 = 1)时,负电荷泵才处于活动状态。将负信号连接到 Uₐₓ⁻、Uₐᵧ⁻、Uₐz⁻ 或 COM⁻ 时,设备必须启用。
VBUS检测
MAX14531E - MAX14534E 具有连接到 VBUS 检测输入(CB0)的 COM⁻ 功能,当 CB0 超过 VBUS 检测阈值(V₍BDET₎,见功能框图/真值表)时,可检测 VBUS 的存在。请注意,MAX14531E 在使用此功能时需要外部下拉电阻。
数字控制输入
MAX14531E - MAX14534E 提供开关逻辑输入 CB0 和 CB1,以控制功能框图/真值表中所示的开关位置。驱动 CBₙ 为轨到轨电平,以最大限度地降低功耗。
关断模式
MAX14531E - MAX14534E 具有关断模式,可将电源电流降至 1μA 以下,使开关处于高阻抗状态。通过将 CB0 和 CB1 置低,可将器件置于关断模式(见功能框图/真值表)。
点击和爆音抑制
MAX14534E 的 100Ω 开关电阻可自动抑制 MAX14532E/MAX14534E 在切换音频源时(MAX14532E 为 Uₐₓ⁻ 和 Uₐᵧ⁻,MAX14534E 为 Uₐₓ⁻ 和 Uₐz⁻ 与 COM⁻,见功能框图/真值表)可能出现的点击和爆音。这可减少切换音频源时的点击和爆音。
应用信息
增强的ESD保护
所有引脚均集成了ESD保护结构,以抵御高达±2kV(人体模型)的静电放电,在处理和组装过程中遇到的静电放电也能防护。COM1和COM2引脚还额外受到保护,可承受高达±15kV(人体模型)的静电放电而不受损坏。这些ESD保护结构在正常工作和设备断电时都能耐受高ESD。发生ESD事件后,MAX14531E - MAX14534E能恢复功能且无闩锁现象。
ESD测试条件
ESD性能取决于多种条件。接触式测试的可靠性报告记录了测试设置、测试方法,并给出了测试结果。
人体模型
图4展示了人体模型,图5显示了它在低阻抗状态下产生的电流波形。该模型由一个100pF的电容器组成,其电压是人们所关注的,然后通过一个1.5kΩ的电阻向设备放电。
开关
