MAX4889B/MAX4889C 2.5/5.0/8.0Gbps PCIe无源开关技术手册
概述
MAX4889B/MAX4889C高速无源开关可在台式机或笔记本PC的两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4889B/MAX4889C是四路双刀/双掷(4 x DPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889B/MAX4889C具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。
MAX4889C专用于输入和输出均采用容性耦合的系统(例如:SAS),提供10µA (典型值)源电流,_OUT_端接有对地的60kΩ (典型值)内部偏置电阻。
MAX4889B/MAX4889C可完全工作于+3.3V (典型值)单电源。这两款器件采用工业标准的3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装;工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX4889B MAX4889C 2.5 5.0 8.0Gbps PCIe无源开关技术手册.pdf
应用
  • 台式PC
  • 笔记本PC
  • 服务器
  • 视频图形卡—SLI™ (可扩展连接接口)和CrossFire™
特性
  • +3.3V单电源供电
  • 支持PCIe Gen I、Gen II和GEN III数据速率
  • 支持SAS I、SAS II和SAS 6.0Gbps (MAX4889C)
  • 优异的回波损耗指标
    • 4.0GHz下优于-22dB (典型值)
  • 小尺寸3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装
  • 采用工业标准的引脚排列
引脚配置描述
无源开关
无源开关
电特性
无源开关
测试电路/时序图
无源开关
典型操作特性
无源开关
典型操作电路:视频图形卡
无源开关
应用信息
PCIe切换
MAX4889B/MAX4889C 的主要应用在于重新分配PCIe通道。例如,在图形应用中(见典型工作条件:视频图形卡),一些制造商发现,通过将一条16通道的PCIe总线拆分为两条近乎双工的总线,能够提高性能。其中两款较为突出的示例产品是SLI(Scaled Link Interface)和CrossFire。MAX4889Bs 可精准控制母板,通过单块16通道图形卡实现合理运行,之后还可升级为双显卡。
电路板布局
高速开关需要合适的电路板布局和设置流程,以实现最佳性能。应使PCB走线尽可能短,或根据PCIe规范确保走线阻抗受控。务必将电源旁路电容尽可能靠近放置。建议使用多个旁路电容。将所有接地端和外露焊盘连接到大面积接地层。
