TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和下降时间进行控制,以最大限度地降低 导通和关断期间电流浪涌。
TPS255x 器件通过切换到 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。FAULT 逻辑输出在过流和过热期间保持低电平 条件。
*附件:tps2557.pdf
特性
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制,500 mA 至 5 A(典型值)
  • 4.5 A 时限流精度为 ±6.5%
  • 快速过流响应:3.5μs(典型值)
  • 22mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作电压:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15kV 和 8kV 系统级 ESD
参数
可编程
方框图
可编程
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2557
  • 类型‌:精密可调限流电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于需要精确限流功能的场合,如处理重电容负载和短路情况,特别适用于USB端口、数字电视、机顶盒和VOIP电话等设备。
二、主要特性
  • 限流范围‌:电流限流可调,范围从500 mA至5 A(典型值)。
  • 限流精度‌:在4.5 A时,限流精度达到±6.5%。
  • 过流响应‌:过流响应时间快,典型值为3.5 μs。
  • 工作电压‌:支持2.5 V至6.5 V的宽输入电压范围。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流仅为2 μA。
  • 保护功能‌:具备过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)功能。
  • 认证‌:符合USB限流要求,通过UL和CB认证。
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:8引脚VSON封装,包括输入(IN)、输出(OUT)、使能(EN)、故障(FAULT)、限流设置(ILIM)和地(GND)等引脚。
  • 使能控制‌:TPS2557的EN引脚为高电平有效,通过控制EN引脚电平可以开启或关闭电源开关。
  • 故障指示‌:FAULT引脚为低电平有效开漏输出,当发生过流或过温故障时,FAULT引脚将输出低电平。
四、电气特性
  • 静态特性‌:具有低静态漏源导通电阻(典型值为22 mΩ)。
  • 动态特性‌:具有快速的开关速度和可控制的上升/下降时间,以减少电流和电压浪涌。
  • 热管理‌:内置热关断保护,当结温超过阈值时自动关断,以保护芯片免受过热损坏。
五、应用与设计
  • 设计灵活性‌:通过外部电阻器可以方便地设置限流阈值,满足不同应用的需求。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和散热考虑,帮助设计师优化PCB布局,提高散热性能。
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路图,展示了如何使用TPS2557实现限流电源分配功能。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00 mm × 3.00 mm,适合表面贴装应用。
七、结论
TPS2557是一款功能强大、性能稳定的精密可调限流电源分配开关。其高精度的限流功能、快速的过流响应以及多种保护机制,使其成为处理重电容负载和短路情况的理想选择。通过灵活的限流设置和优化的电气特性,TPS2557能够满足各种应用的需求,并提供可靠的保护机制,确保系统的稳定运行。
