TPS2500 0.13-1.4A 可调 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关 + Eco 模式下的升压转换器数据手册
TPS2500 和 TPS2501 提供集成解决方案,可满足 1.8V 至 5.25V 输入电源的 USB 5V 电源要求。功能包括高速 USB 兼容电源输出、输出开关使能、电流限制和过流故障报告。
1.8V 至 5.25V 输入可由直流/直流稳压电源(例如 3.3V)或电池(如单节 Li+ 或三节 NiCd、NiMH 或碱性电池)供电。
*附件:tps2500.pdf
USB 电源开关电流限制可通过外部电阻器进行编程,范围低至 130 mA 至高达 1400 mA(典型值)。单个 TPS2500 或 TPS2501 可支持 1400 mA 设置的两个标准 USB 端口。
此外,升压转换器输出可用作辅助 5.1V 输出,为其他负载供电。USB 输出和辅助设备提供的总电流在 V 时不能超过 1148 mA = 3 V。
特性
  • 集成同步升压转换器和 USB 限流电源开关
  • 轻负载、高效节能模式™控制方案 (TPS2500)
    或恒定频率 (TPS2501)
  • 1.8V 至 5.25V 输入电压(最小启动电压为 2.2V)
  • 可调 USB 电流限制
    • 130 mA 至 1400 mA(典型值)
  • 在 1.4A 设置下具有 20% 的精确电流限制
  • 为多达 2 个标准 USB 端口供电
  • 辅助 5.1V 输出
  • 快速过流响应时间 – 5 μs(典型值)
  • 小型 3mm × 3mm × 0.9mm SON-10 封装
  • 支持 15kV/8kV 系统级 ESD
  • UL 认证 - 文件编号E169910
  • 应用
    • 使用单节 Li+ 电池的便携式应用
    • 无原生 5-V 电源的 USB 主机
参数
usb
方框图
usb
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2500
  • 类型‌:集成USB电源开关与升压转换器
  • 应用场景‌:便携式应用,如使用单节锂电池的设备,以及无内置5V电源的USB主机
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.25V
  • 输出电压‌:5V USB电源输出,可调USB电流限制(130mA至1400mA)
  • 附加功能‌:5.1V辅助输出,用于为其他负载供电
  • 保护机制‌:过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)
  • 效率模式‌:轻载高效Eco-mode™
  • 封装‌:小型3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装
三、引脚与功能
  • 主要引脚‌:包括输入(IN)、使能(EN)、USB使能(ENUSB)、故障(FAULT)、辅助输出(AUX)、限流设置(ILIM)和地(GND)等。
  • 功能描述‌:
    • IN‌:升压转换器的输入电压。
    • EN‌:升压转换器的使能输入。
    • ENUSB‌:USB开关的使能输入。
    • FAULT‌:过流或过热故障指示输出。
    • AUX‌:5.1V辅助输出电压。
    • ILIM‌:通过外部电阻设置USB开关的电流限制阈值。
四、电气特性
  • 转换效率‌:高效率的升压转换器,支持Eco-mode™以在轻载时提高效率。
  • 电流限制‌:USB开关的电流限制可编程,通过ILIM引脚上的外部电阻设置。
  • 过流响应‌:快速的过流响应时间,典型值为5ms。
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止芯片过热损坏。
五、应用与设计
  • 设计灵活性‌:通过调整ILIM电阻的值,可以灵活地设置USB开关的电流限制阈值。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和散热考虑,以确保最佳性能和可靠性。
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路图,展示了如何使用TPS2500为USB设备提供电源,并同时提供辅助5V输出。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm × 3mm × 0.9mm SON-10封装
  • 尺寸‌:适合表面贴装应用,提供紧凑的解决方案。
七、结论
TPS2500是一款集成USB电源开关与升压转换器的芯片,适用于需要灵活电流限制和高效电源管理的便携式应用。其紧凑的封装、高效的转换效率和多种保护机制,使其成为满足现代电子设备电源需求的理想选择。
