MAX4888A/MAX4889A 5.0Gbps PCI Express无源开关技术手册
概述
MAX4888A/MAX4889A高速无源开关用于在两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4888A是四路单刀/双掷(4 x SPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCIe数据。MAX4889A是八路单刀/双掷(8 x SPDT)开关,能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4888A/MAX4889A具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号通道。
MAX4888A/MAX4889A工作于+3.0V至+3.6V单电源††。MAX4888A采用3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX4889A采用3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。这两款器件均工作在-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX4888A MAX4889A 5.0Gbps PCI Express无源开关技术手册.pdf
应用
  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器/存储局域网
特性
  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 同一线对的输出偏差仅为7ps
  • 120µA (最大值)低静态电流
  • 支持PCIe Gen I和Gen II数据速率
  • 流畅的引脚排列,便于布线
  • 引脚兼容于工业标准产品
  • 无铅封装
引脚配置描述
PCI
PCI
电特性
PCI
典型操作特性
PCI
测试电路/时序图
PCI
应用信息
PCIe切换
MAX4888A/MAX4889A的主要应用是重新分配PCIe通道(见图5)。例如,在图形应用中,一些制造商发现,将一条16通道的PCIe总线拆分成两条8通道的总线,性能可提升近两倍。两个突出的例子是SLI™(Scaled Link Interface)和CrossFire™。MAX4889A可使计算机主板在使用单块16通道图形卡时正常运行,之后还能升级为双显卡。同样的主板也可搭配双卡槽使用,用户可通过跳线或三线软件在单卡和双卡操作间切换。共模电压需低于1V,以满足工作要求。
电路板布局
高速开关需要合适的电路板布局和设计流程来实现最佳性能。应使设计受控阻抗的PCB走线尽可能短,或遵循PCIe规范。确保电源旁路电容尽可能靠近器件放置。建议使用多个旁路电容。将所有接地端和外露焊盘连接到大面积接地层。
静电放电保护
与所有美信(Maxim)器件一样,所有引脚均集成了静电放电(ESD)保护结构,以抵御在处理和组装过程中遇到的静电放电。COM⁺和COM⁻引脚具有额外的静电防护。美信的工程师开发了先进的结构,可保护这些引脚免受±6kV静电放电的损害而不被损坏。ESD保护结构可在正常工作、状态输出模式和断电状态下耐受ESD。
人体模型
MAX4889A的COM⁺和COM⁻引脚采用人体模型(HBM - ESD - STD - 883,方法3015)进行±6kV ESD保护。图6展示了人体模型,图7显示了它在低阻抗状态下放电时产生的电流波形。该模型由一个100pF的电容器组成,其电压是人们所关注的,然后通过一个电阻向设备放电。
PCI
PCI
