MAX4888/MAX4889 2.5Gbps PCI Express无源开关技术手册
概述
MAX4888/MAX4889高速无源开关可在两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4888是四路单刀/双掷(4 x SPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCIe数据。MAX4889是八路单刀/双掷(8 x SPDT)开关,能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4888/MAX4889具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。
MAX4888/MAX4889工作于3.0V至3.6V单电源,并可工作在低至+1.65V的电压。MAX4888提供3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX4889提供3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:MAX4888 MAX4889 2.5Gbps PCI Express无源开关技术手册.pdf
应用
  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器/存储局域网
特性
  • 1.65V至3.6V单电源供电
  • 相同线对的输出偏差为7ps
  • 120µA (最大值)低静态电流
  • 支持PCIe Gen I数据速率
  • 流畅的引脚排列,便于布线
  • 引脚兼容于工业标准产品
  • 无铅封装
引脚配置描述
PCI
PCI
电特性
PCI
典型操作特性
PCI
测试电路/时序图
PCI
框图
PCI
应用信息
PCIe切换
MAX4888/MAX4889 的主要应用在于重新分配PCIe通道(见图5)。例如,在图形应用中,一些制造商发现,将一条16通道的PCIe总线拆分成两条8通道的总线,性能可提升近两倍。两个较为突出的例子是SLI™(Scaled Link Interface)和CrossFire™。MAX4889可使计算机主板在使用单块16通道图形卡时正常运行,之后还能升级为双显卡。同样的主板也可搭配双卡槽使用,用户可通过跳线或三线软件在单卡和双卡操作间切换。
电路板布局
高速开关需要合适的电路板布局和设计流程来实现最佳性能。应使设计受控阻抗的PCB走线尽可能短,或遵循PCIe规范。确保电源旁路电容尽可能靠近器件放置。建议使用多个旁路电容。将所有接地端和外露焊盘连接到大面积接地层。
PCI
