氩离子抛光仪/CP离子研磨截面抛光案例
样品切割和抛光
配温控液氮冷却台,去除热效应对样品的损伤,有助于避免抛光过程中产生的热量而导致的样品融化或者结构变化,
氩离子切割制样原理
氩离子切割制样是利用氩离子束(〜1mm)来切割样品,以获得相比FIB制样(通常十几微米)面积更大的电子显微分析区域。
其制样原理是用一个坚固的挡板遮挡住样品的非目标区域,有效的遮蔽了下半部分的离子束,创造出一个侧切割平面,去除样品表面的一层薄膜。
氩离子抛光技术又称CP截面抛光技术,是对样品表面进行抛光,去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC 或其它分析。
氩离子抛光与切割/CP截面抛光的优点
相比较下氩离子抛光/CP截面抛光的优点
1.对由硬材料和软材料组成的复合材料样品, 能够很精细地制作软硬接合部的截面, 而使用传统方法制样是很困难的。
寄样要求
1. 送样前需要对样品进行预处理:样品预磨抛,样品要磨平,样品的上下表面要平行,样品抛光面至少用4000目砂纸磨平,在显微镜下看起来光滑,不粗糙。
2. 样品的尺寸要求:
  • 块状样品:以待抛光区域为中心点,样品直径不超过30mm、厚度0~20mm。(超出部分需要磨走)
  • 粉末样品:10g以上。
案例分析
1.金属结合面
2.锂电池石墨电极截面观
3.锂电池石墨颗粒平面抛
4.线路板截面抛光
5.芯片N极截面抛光
6.支架镀层二焊点截面抛光
7.支架镀层结构截面抛
8.页岩抛光
9.样品抛光后显示出高度孪
10.抛光后的锆合金的菊池花样
11.EBSD欧拉角分布图
12.IPFZ 面分布
