传感器元件的材料种类繁多,其选择取决于传感器的类型、功能和工作环境。以下是常见传感器元件所使用的材料分类及其典型应用:
硅(Si)
应用:MEMS(微机电系统)传感器、压力传感器、加速度计、光电传感器。
特性:高纯度单晶硅具有优异的压阻效应和光敏性,适合微加工。
锗(Ge)
应用:红外传感器、热敏电阻(部分早期型号)。
化合物半导体(如GaAs、InSb)
应用:高频传感器、红外探测器、光电器件。
贵金属(铂Pt、金Au)
应用:铂用于高温电阻温度传感器(RTD);金用于电极和抗腐蚀触点。
特性:稳定性高、耐氧化。
镍(Ni)、铜(Cu)
应用:热敏电阻(NTC/PTC)、应变片、电磁传感器线圈。
合金(康铜、锰铜)
应用:精密电阻应变片,用于测量微小形变。
氧化物陶瓷(Al₂O₃、ZrO₂)
应用:氧传感器(如汽车尾气中的ZrO₂氧敏元件)、高温压力传感器基板。
特性:耐高温、绝缘性好。
压电陶瓷(PZT、石英)
应用:压力传感器、加速度计、超声波传感器。
特性:机械形变产生电信号(正/逆压电效应)。
聚酰亚胺(PI)
应用:柔性传感器基板、耐高温绝缘层。
PDMS(聚二甲基硅氧烷)
应用:可穿戴传感器的柔性基底、微流控芯片。
导电聚合物(如PEDOT:PSS)
应用:生物传感器、柔性电极,具有可拉伸性。
碳纤维增强材料
应用:应变传感器、结构健康监测,轻量且高强度。
纳米材料(石墨烯、碳纳米管)
应用:气体传感器、高灵敏度应变传感器,超高比表面积和导电性。
二氧化硅(SiO₂)光纤
应用:光纤传感器(温度、应力、化学物质检测)。
磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)
应用:光电二极管、激光传感器,用于光信号转换。
热电材料(Bi₂Te₃、PbTe)
应用:热电偶、红外热像仪,利用塞贝克效应测温。
磁致伸缩材料(Terfenol-D)
应用:磁场传感器、声呐换能器。
气敏材料(SnO₂、WO₃)
应用:气体传感器(检测CO、NOx等),表面吸附气体改变电阻。
环氧树脂
应用:封装保护电路,防潮防震(需注意酒精清洁的影响)。
硅胶
应用:防水密封、生物兼容性封装(如医疗传感器)。
陶瓷或金属外壳
应用:高温、高压环境的传感器防护(如汽车氧传感器)。
工作环境:高温、腐蚀、湿度等条件决定材料耐候性需求。
信号类型:电学、光学、机械信号需匹配材料特性(如压电性、光敏性)。
成本与加工:硅基MEMS适合批量生产,而特种材料(如石墨烯)成本较高。
| 传感器类型 | 核心材料 | 功能原理 |
| MEMS加速度计 | 单晶硅、二氧化硅 | 压阻效应检测惯性力导致的形变 |
| 热电偶 | 铂/铑合金、镍铬合金 | 塞贝克效应(温差→电压) |
| 气体传感器 | SnO₂薄膜、加热丝(Pt) | 气体吸附改变表面电阻 |
| 光纤温度传感器 | 掺杂光纤(如铒、镱) | 拉曼散射或荧光效应随温度变化 |
化学兼容性:清洁时需避免溶剂腐蚀(如酒精对某些聚合物的溶胀)。
热膨胀系数:多层材料需匹配热膨胀系数,防止温度变化导致开裂。
生物相容性:医疗传感器需采用钛、医用硅胶等无毒材料。
总结:传感器材料的选择是性能、成本与可靠性的平衡。从传统金属/陶瓷到新兴纳米材料,技术进步不断拓展传感器的应用边界。实际设计中需结合具体需求,参考材料特性数据表进行优化。
