AD2430/AD2438汽车音频总线收发器技术手册
概述
汽车音频总线 (A^2^B ^®^ ) 可在距离长达 15 米的两个节点间提供多通道、I^2^S/时分复用链路。它将双向同步脉冲编码调制 (PCM) 数据(例如,数字音频)、时钟和同步信号嵌入到单根非屏蔽双绞线 (UTP) 差分线缆上。A^2^B 支持直接点对点连接,允许不同位置具有多个菊花链连接节点,以便提供和/或使用时分多路复用通道内容。
A^2^B 是一款单主节点、多从属节点系统,其中主机控制器中的收发器是主收发器。主节点为所有从属节点生成时钟、同步和成帧。主 ^2^B 收发器芯片可通过控制总线 (I^2^C) 进行编程,以进行配置和回读。A^2^B 数据流中内置该控制总线的扩展版本,可以直接访问从属节点收发器的寄存器和状态信息,并在从属节点中提供从主机到外设的 I^2^C 至 I^2^C 通信。
该收发器可通过多通道 I^2^S/时分复用接口,直接连接到通用数字信号处理器 (DSP) 或微处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、特定应用集成电路 (ASIC)、麦克风、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和编解码器。它还提供脉冲密度调制(PDM) 接口,可直接连接最多四个 PDM 数字麦克风。该收发器的脉冲宽度调制 (PWM) 输出可控制 LED 驱动器或电压稳压器。GPIO 状态和控制在节点之间直接传递。
此外,该收发器还支持 A^2^B 总线供电特性,其中主节点通过用于通信链路的同一菊花链双绞线线缆为从属节点提供电压和电流。
数据表:*附件:AD2430 AD2438汽车音频总线收发器技术手册.pdf
汽车应用
  • 免提/语音识别
  • 麦克风阵列
  • 车内远程信息处理和紧急呼叫系统
  • 顶置控制台
  • 车内通讯
特性
汽车音频总线
框图
汽车音频总线
总体说明
汽车音频总线(A²B®)可在节点间提供多通道I²S/TDM链路,距离最远达15米。它嵌入双向同步脉冲编码调制(PCM)数据(如数字音频),并对单根未屏蔽双绞(UTP)差分电缆上的信号进行时钟和同步处理。A²B支持点到点连接,允许多个节点(无论是分布式节点还是位于不同位置的节点)贡献和/或使用时分复用通道内容。
A²B是单主多从节点系统,主机控制器处的收发器为主收发器。主节点为所有从节点生成时钟、同步信号和帧。主收发器可编程实现总线控制(I²C),用于配置和反馈。此外,I²C总线的扩展在A²B数据流转中,可直接访问从节点收发器的寄存器和状态信息,以及实现主节点到从节点中外设的I²C到I²C通信。
该收发器可直接连接通用数字信号处理器(DSP)或微处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、微控制器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和编解码器等,通过多通道I²S/TDM接口进行连接。它还提供脉冲密度调制(PDM)接口,用于连接多达四个PDM数字麦克风。收发器的脉宽调制(PWM)输出可控制LED驱动器或电压调节器。GPIO状态和控制信息可在节点间传输。
此外,该收发器还支持A²B总线供电功能,即主节点通过同一未屏蔽双绞线缆为从节点提供电压和电流。
A²B收发器有完整的技术规格。如需完整的产品信息披露,请联系最近的亚德诺半导体(Analog Devices)销售办事处,需签署保密协议(NDA)以获取更多产品信息。
汽车音频总线
