TPS2032-Q1 汽车级 1A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
TPS2032 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m电容 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5V 逻辑和 3V 逻辑兼容的逻辑使能控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2032-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,TPS2032通过切换到恒流模式,将过流 (OC) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。
TPS2032限制为 1.5A 负载。TPS2032 采用 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 33m电容(5V 输入)高侧 MOSFET 开关
  • 短路和热保护
  • 过流逻辑输出
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 逻辑电平使能输入
  • 典型上升时间:6.1 ms
  • 欠压锁定
  • 最大待机电源电流:10μA
  • 无漏源背栅二极管
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 2kV 人体模型、200V 机器模型 ESD 保护
参数
电容
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2032-Q1
  • 类型‌:电流限制型电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于需要处理重电容负载和短路保护的汽车电子应用
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用
  • 高侧MOSFET‌:集成50mΩ(5V输入)N-channel MOSFET
  • ESD保护‌:支持2kV人体模型(HBM)和200V机器模型(MM)
  • 热保护与短路保护‌:内置热保护和短路保护,防止设备损坏
  • 过流逻辑输出‌:当发生过流时,OC引脚输出低电平信号
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 逻辑使能输入‌:兼容5V和3V逻辑电平
  • 软启动‌:通过内部电荷泵实现软启动,减少启动时的电流冲击
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流为10μA
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:8引脚SOIC封装
  • 主要功能引脚‌:
    • IN‌:电源输入
    • EN‌:使能输入,高电平有效
    • OUT‌:电源输出(共三个引脚)
    • OC‌:过流指示,开漏输出,低电平有效
    • GND‌:地
四、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V、25°C下,典型值为33mΩ
  • 上升时间‌:典型值为6.1ms
  • 下降时间‌:未具体给出,但提到通过内部电荷泵控制以减小电磁干扰
  • 过流限制‌:最小1.1A,最大1.8A
  • 热关断阈值‌:约140°C,具有约20°C的滞回特性
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于约2V时,设备关闭
五、应用与实现
  • 典型应用‌:USB电源分配、重电容负载处理、短路保护、热插拔应用
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和参数选择指南,包括输入/输出电容的选择、布局布线建议等
  • 热设计考虑‌:讨论了热保护机制,并提供了计算结温的方法,以确保设备在安全工作范围内运行
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 尺寸‌:具体尺寸未在文档中明确给出,但提到了SOIC封装的一般特性
七、结论
TPS2032-Q1是一款专为汽车电子应用设计的电流限制型电源分配开关。其集成了高侧MOSFET、热保护和短路保护功能,支持宽电压范围输入,并具有低待机功耗和软启动特性。通过AEC-Q100认证,TPS2032-Q1适用于各种需要电源分配和保护的汽车电子场景。
