轻触开关运用原理
电容式GD-TS-10-1RS
一、机械式轻触开关
核心结构组件
金属弹片/导电橡胶‌:受力形变后接触导电部件,形成通路13。
引脚配置‌:通常为5引脚(含接地引脚),外力作用时两组引脚导通6。
复位弹簧‌:提供回弹力,确保触点分离时的快速复位36。
工作流程
按压阶段‌:外力施加于按钮,驱动弹片向下形变,接触底部焊片,导通两组引脚电路6。
释放阶段‌:外力撤销后,弹片弹性恢复,触点分离,电路断开13。
触点切换速度‌:毫秒级响应,依赖弹片材料弹性模量与操作压力37。
二、电容式轻触开关
核心技术原理
电容感应‌:通过电极检测人体接触或接近时的电容变化,触发信号48。
无机械触点‌:无需物理接触,直接通过电子电路实现开关控制48。
应用特性
环境适应性‌:防水防尘性能优于机械式,适用于潮湿或高污染场景4。
操作方式‌:支持轻触或悬浮感应(部分高端型号)8。
电容式帶燈輕觸開關技術參數:額定電源:50mA ,12VDC行       程:2.5mm操 作力:180gf使用次數:500,000次LED顏色:紅/綠/黃/橘/白/藍色等包裝方式:袋裝
三、性能对比与应用场景
类型 导通机制 寿命(次) 典型场景
机械式 弹片形变物理接触 10万-50万 手机按键、家电控制面板67
电容式 电容变化电子感应 100万以上 智能家居触控屏、工业HMI设备48
