R&S罗德与施瓦茨ZNB40 P1端口源损坏维修案例解析
近期重庆某研究所送修一台罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪,报修故障是P1端口的源坏了,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:R&S罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪P1端口源坏了维修案例
网络分析仪
一、报修故障:P1端口源坏了
二、仪器外观检测:正常
三、分析、测试和维修:
初检:开机正常,S11基线异常,S22基线正常,触摸屏右半部分失效,P1源输出功率偏低。
拆机检测:排查端口板,确认P1端口板损坏,更换损坏的微波器件后功率正常,基线正常,整机调整,检测完毕。
网络分析仪
四、R&S罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪安泰测试科技可维修故障:
1. 无法正常开机:仪器通电后,无法启动,显示屏无显示。
2. 显示屏异常:开机后,显示屏出现花屏、黑屏或显示不清晰。
3. 测试结果异常:测量结果与预期不符,校准失败或超差。
4. 接口故障:无法识别存储介质或无法与控制系统正常联机。
5. 按键或旋钮无响应:设备上的按键或旋钮无法正常工作。
6. 通讯故障:无法通过GPIB、USB或LAN口进行通讯。
7. 其他故障:开机报错、反复重启或死机、屏幕拖屏、接收不到信号或接收功率值不准确等。
网络分析仪
五、R&S罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪基本操作安全指南:
1.电源连接
在连接电源之前,请确保电源电压与设备要求相符。
使用原装的电源线,并正确插入电源插座和设备电源接口。
避免在电源接通的情况下插拔电源线或设备接口。
2.开机与关机
开机前,请检查设备是否处于正常状态,确保无损坏或异常。
按照设备说明书的指导进行开机操作,避免随意按键或操作。
关机时,请先保存当前的工作状态和数据,然后按照说明书的指导进行关机操作。
3.触摸屏操作
ZNB40配备了高分辨率的触摸屏,请避免使用尖锐物体或过度用力触摸屏幕。
在操作屏幕时,请按照屏幕上的提示和指引进行操作,避免误操作。
以上即为罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪P1端口源坏了的维修过程,如果您的罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪在使用过程中出现问题,请及时联系我们,安泰测试科技提供罗德与施瓦茨网络分析仪的免费技术咨询和免费故障检测服务https://www.agitekservice.com/
