QR模式一般工作在变频模式下,根据负载大小改变变换器的频率。当负载变轻时,变换器的频率会增加,以适应轻载条件下的高效运行。QR模式通过检测原边电流和电压的变化,实现开关管的最佳开通时机,从而减少开关损耗。氮化镓快充电源ic U8765采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。氮化镓快充电源ic U8765根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8765采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
氮化镓快充电源ic U8765特征:
* 集成高压 E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
* 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成 EMI 优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成 Boost 供电电路
* 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
* 封装类型 ESOP-10W
氮化镓快充电源ic U8765减少了开关过程中的电压和电流变化率,QR模式有助于降低电磁干扰,使系统更加稳定。U8765的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
