特瑞仕XC8107/XC8108/XC8109系列参数特性 负载开关IC选型 数据手册与产品手册分享
特瑞仕的XC8107/XC8108/XC8109系列是高性能负载开关 IC,具有低导通电阻、快速响应和灵活的电流限制设置。
XC8107/XC8108/XC8109系列技术文件免费下载:
*附件:xc8107_xc8108_xc8109_product_overview.pdf
*附件:leaflet_xc8107-xc8108-xc8109.pdf
主要特点
输入电压范围:2.5V~5.5V(绝对最大额定值:6.0V)
导通电阻:85mΩ @ VIN=5.0V
高精度电流限制:
XC8107:固定(取决于输出电流值)
XC8108:外部设定(0.9A~2.4A)
XC8109:外部设定(75mA~1.3A)
电流限制响应时间:2µs(typ.)
标志输出延迟功能:防止浪涌电流引起的故障
其他功能:反向电流保护、热关断、软启动
推荐用于这些用途
USB/HDMI VBUS 输出保护
板间电源控制/子板开启/关闭
抑制执行器等的浪涌电流
提高工业设备可靠性的措施
Pick Up(产品亮点)
高精度电流限制
开关IC
XC8107系列
85mΩ高功能功率开关
XC8107系列产品是低导通电阻,内置P沟道 MOS FET的功率开关IC。
作为保护功能,内置了限定电流功能,防止倒流功能(防止V OUT →VIN的倒流),软启动功能,过热停机功能,防止低电压错误动作电路(UVLO)。
此外,还搭载了监控功率开关状态标志的功能。标志端子为N沟道开漏输出,在检测过电流及检测过热中,防止倒流功能工作中,输出Low电平。
根据印加在CE端子上的电压电平,可以使IC成待机状态。可以从有效H电平,有效L电平中选择CE 端子输入逻辑。
XC8107数据手册免费下载:
*附件:xc8107.pdf
特点
开关IC
典型电路框图
开关IC
XC8108系列
85mΩ高功能功率开关 附带限定电流可变功能
XC8108系列产品是内置低导通电阻P沟道MOSFET的功率开关IC。
作为保护功能,内置了限定电流功能,防止倒流功能 (防止V OUT →VIN的倒流),软启动功能,过热停机功能,防止低电压错误动作电路(UVLO)。此外,还搭载了监控功率开关状态的标志。标志端子为N沟道开漏输出,在检测过电流中及检测过热中,防止倒流功能动作中,输出低电平。进而,还搭载了限定电流可变功能,用外置电阻可以在0.075A~2.4A(TYP.)的范围内设定限定电流数值。
根据在CE端子上印加的电压电平,可以使IC成待机状态。可以从有效H电平,有效L电平中选择CE端子输入逻辑。
特点
开关IC
典型电路框图
开关IC
XC8108数据手册免费下载:
*附件:xc8108.pdf
XC8109系列
XC8109系列产品是内置低导通电阻P沟道 MOS FET的功率开关IC。
此外,还搭载了监控功率开关状态的标志。标志端子为N沟道开漏输出,在检测过电流中及检测过热中,防止倒流功能动作中,输出低电平。而且还搭载了限定电流可变功能,用1个外接电阻即可设定限定电流值。
根据在CE端子上印加的电压电平,可以使IC成待机状态。可以从有效H电平,有效L电平中选择CE 端子输入逻辑。
特点
开关IC
典型电路框图
开关IC
XC8109数据手册免费下载:
*附件:xc8109.pdf
