TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7 V 的电源下工作。
*附件:tps2042b-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,该器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。该配电开关旨在将电流限制设置为 1 A(典型值)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M0
  • 105mΩ 高侧 MOSFET
  • 500mA 连续电流
  • 热保护和短路保护
  • 精确电流限制:0.75 A(最小值)、1.25 A(最大值)
  • 工作范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 0.6 ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗毛刺故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 毛刺
  • 最大待机电源电流:1 μA(单通道、双通道)或 2 μA(三通道、四通道)
  • 双向开关
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TPS2042B-Q1是一款限流电源分配开关,专为可能遇到重电容负载和短路情况的应用而设计。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,并集成了105-mΩ的N通道MOSFET功率开关。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C的工作环境温度范围。
  • ESD保护‌:HBM ESD等级2,CDM ESD等级C6,MM ESD等级M0。
  • 高侧MOSFET‌:具有105-mΩ的低导通电阻。
  • 连续电流‌:最大连续电流为500mA。
  • 保护功能‌:包括热保护和短路保护。
  • 电流限制‌:准确的电流限制,范围在0.75A至1.25A之间。
  • 工作电压‌:支持2.7V至5.5V的工作电压范围。
  • 上升时间‌:典型值为0.6ms。
  • 欠压锁定‌:防止在低电压条件下工作。
  • 故障报告‌:去抖动故障报告(OC),上电时无OC抖动。
  • 待机电流‌:最大待机供电电流为1μA(单/双通道)或2μA(三/四通道)。
  • 双向开关‌:支持双向电流流动。
3. 应用领域
  • 重电容负载‌:适用于需要处理重电容负载的电路。
  • 短路保护‌:为电路提供短路保护功能,防止损坏。
4. 功能描述
  • 电源开关‌:N通道MOSFET设计,防止反向电流。
  • 电荷泵‌:内部电荷泵提供驱动电压,无需外部组件。
  • 驱动电路‌:控制MOSFET栅极电压,减少EMI。
  • 使能输入‌:逻辑低电平使能电源开关。
  • 过流保护‌:遇到过流或过热时,OCx输出低电平。
  • 电流感应‌:使用感测FET监测电流,提高效率。
  • 热保护‌:防止长时间过载或短路导致的损坏。
  • 欠压锁定‌:监测输入电压,低于阈值时关闭开关。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(D)8引脚封装。
  • 封装尺寸‌:4.90mm x 6.00mm。
6. 典型应用
  • USB应用‌:适用于USB主机、自供电集线器和总线供电集线器。
  • 热插拔应用‌:控制插入设备时的电流和电压涌流。
7. 设计指导
  • 输入电容‌:推荐在IN和GND之间放置0.01-μF至0.1-μF的陶瓷旁路电容。
  • 输出电容‌:在输出负载较重时,建议添加高值电解电容。
  • 布局建议‌:旁路电容应靠近IN和GND引脚,使用低电感迹线连接。
8. 热管理
  • 热阻‌:结到环境的热阻为117.2°C/W。
  • 功率耗散与结温‌:根据rDS(ON)、输入电压和操作温度计算功率耗散和结温。
9. 文档与支持
  • 相关链接‌:提供技术文档、支持资源、工具和软件的快速访问链接。
  • 更新通知‌:可订阅更新以接收文档变更通知。
  • 支持论坛‌:TI E2E论坛提供设计帮助和专家解答。
