MAX14878-MAX14880 2.75kV和5kV隔离型CAN收发器技术手册
概述
MAX14878–MAX14880家族高速收发器在器件的CAN协议控制器侧与网络(CAN)总线的物理线之间集成电隔离,有效改善通信和安全性。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。MAX14879提供高达2750VRMS (60s)的电隔离,MAX14878/MAX14880提供高达5000V RMS (60s)的电隔离。
全部收发器均工作在高达1Mbps的最大高速CAN数据率。MAX14879/MAX14880在收发器的隔离侧具有集成待机输入(STB),用于禁止驱动器以及将收发器置于低功耗待机模式。MAX14878不包括待机输入。
MAX14878–MAX14880收发器具有集成保护,支持可靠通信。接收器的共模输入范围为±25V,超过ISO 11898标准规定的-2V至+7V要求,故障容限高达±54V。驱动器输出/接收器输入也具有高达±15kV对总线侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
器件的控制器侧具有较宽的1.71V至5.5V电源输入范围(VDDA),简化与CAN协议控制器的接口。该电源电压设置收发器和控制器之间的接口逻辑电平。器件的CAN总线侧电源电压范围为4.5V至5.5V (V DDB )。
MAX14878–MAX14880采用宽体、16引脚SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。这些器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14878-MAX14880 2.75kV和5kV隔离型CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业控制
  • 开关设备
特性
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 2.75kVRMS或5kVRMS隔离耐压,可持续60s (电隔离)
    • ±25V接收器共模输入范围
    • 接收器输入上具有±54V故障保护
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 较宽的CAN控制器接口电压:1.71V至5.5V
    • 提供两种16引脚SOIC封装引脚配置
    • 数据率高达1Mbps (最大值)
    • 显性超时保护
框图
MAX14878
电特性
MAX14878
典型操作特性
MAX14878
引脚配置
MAX14878
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在多点CAN应用中,保持具有均匀阻抗的单一线性总线,并在两端进行正确端接非常重要。绝不应使用星形配置。
任何偏离端到端布线方案的情况都会产生支线。支线上的高速数据边沿会在总线上产生反射。这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。尽管在多点系统中支线不可避免,但应尽量缩短支线长度,尤其是在高速数据速率下运行时。
典型工作电路
MAX14878
