薄膜晶体管技术架构与主流工艺路线
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
导语薄膜晶体管(TFT)作为平板显示技术的核心驱动元件,通过材料创新与工艺优化,实现了从传统非晶硅向氧化物半导体、柔性电子的技术跨越。
本文聚焦分享薄膜晶体管制造技术与前沿发展,分述如下:
  • 薄膜晶体管技术架构与主流工艺路线
  • 先进制造技术的突破性进展
  • 产业应用与前沿趋势
薄膜晶体管技术架构与核心原理
一、薄膜晶体管基础架构与特性
薄膜晶体管(TFT)作为现代显示技术的基石,其技术架构可拆解为三个核心维度:材料体系、器件结构与制造工艺。
在材料创新层面,IGZO(铟镓锌氧化物)的突破尤为关键,其通过调控In、Ga、Zn的原子配比,在非晶态下实现10-30 cm²/V·s的电子迁移率,较传统非晶硅提升20-50倍,同时保持90%以上的可见光透过率。这种材料特性使其在2025年已成为8K超高清显示、Micro-LED背板驱动等高端领域的首选方案。
器件结构设计呈现多元化演进趋势。顶栅共平面式结构通过源漏电极与栅极的共面布局,将寄生电容降低,使开关比突破10⁹,满足OLED像素驱动的严苛要求。而倒栅错位式结构凭借4道光刻工序的极简工艺,在大尺寸液晶面板制造中占据成本优势。最新研发的垂直沟道TFT(VCT)更通过三维结构将有效沟道长度缩短至50nm以下,驱动电流密度大幅提升。
半导体
图1 TFT器件基本结构和平板显示中的应用
制造工艺方面,低温多晶硅(LTPS)技术通过准分子激光退火(ELA)实现硅晶粒的受控生长,晶粒尺寸分布系数(GSD)已优化至1.2以下,确保了驱动电路的均一性。在柔性显示领域,聚酰亚胺(PI)衬底上的IGZO-TFT阵列已实现1.5mm弯曲半径下的性能稳定,弯折寿命突破20万次。
二、主流工艺路线对比
根据栅极位置与材料体系,形成三种典型工艺方案:
倒栅错位式a-Si:H TFT
工艺流程:栅金属(Cr)→ 栅绝缘层(SiNx)→ 非晶硅层 → n+掺杂层 → 源漏金属(Al)。
半导体
图2 主流工艺路线示意图
特点:工艺温度<350℃,良率>99%,适用于Gen10.5超大尺寸LCD(成本<$100/m²)。
顶栅共面式p-Si TFT
工艺流程:p-Si外延(ELA准分子激光晶化)→ 栅绝缘层→ 栅金属(Mo)→ 源漏自对准注入(B ^+^ )。
性能:迁移率80cm²/V·s,阈值电压漂移<0.5V/10年,驱动4K AMOLED(刷新率120Hz)。
氧化物半导体TFT(IGZO)
材料优势:电子迁移率10-30cm²/V·s,关态电流<1fA/μm,可见光透过率>90%。
工艺创新:原子层沉积(ALD)生长IGZO薄膜(厚度20nm),氧分压控制实现载流子浓度调控。
先进制造技术的突破性进展
一、IGZO技术深化应用
2025年IGZO技术已进化至3.0代,通过双层绝缘栅结构将亚阈值摆幅(SS)压缩至0.15V/decade,静态功耗降低。在京东方成都B17产线,IGZO-TFT背板已实现3000×2000分辨率的8K面板量产,开口率达68%。
半导体
二、有机半导体材料突破
现有的FlexiOM材料体系采用并五苯衍生物与氰基聚合物复合,载流子迁移率突破1.2 cm²/V·s,在100℃以下制程中实现。该材料已应用于Ledger Stax的180度曲面电子纸显示屏,对比度达40:1,响应时间缩短至15ms。国内福州大学研发的红荧烯基OTFT在-40℃至100℃温度范围内保持性能稳定,迁移率衰减率控制在15%以内。
三、三维集成技术
三星显示开发的堆叠式TFT(Stacked TFT)架构,通过垂直互连通道(VIA)实现驱动层与像素层的解耦,将充电率提升至95%。该技术在120Hz刷新率的240Hz VR显示中,有效抑制动态模糊。
