无需大规模施工,旧线路直接 “智慧化”-安科瑞校园安全用电解决方案
1.概述
随着校园用电需求增加,传统电力管理方式难以满足安全、节能和智能化需求。学校智慧用电方案通过物联网、大数据和AI技术,实现用电安全监控、能耗分析和智能控制,提升校园电力管理效率,降低能耗成本,保障用电安全。 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
安全
2.方案对比
2.1常规智慧用电方案
安全
2.2末端组合式智慧用电解决方案
安全
3.方案核心功能
3.1.用电安全监测
实时监测电压、电流、功率、温度等参数,预防过载、短路、漏电等安全隐患。
欠压、过载、超温、漏电、电弧故障检测,防止电气火灾。
异常用电报警(短信/APP推送),支持自动断电保护。
3.2.能耗分析与节能优化
分区域(教室、宿舍、实验室等)、分时段统计用电数据。
识别高能耗设备,优化用电策略(如空调、照明智能控制)。
提供节能建议,降低学校电费支出。
3.3.智能远程控制
远程开关电路,定时控制(如放学后自动断电)。
结合课表或假期模式,自动调整用电策略。
3.4.电力设备管理
监测配电箱、变压器等设备运行状态,预测性维护。
电能质量分析(谐波、电压波动等),保障精密仪器安全(如实验室)。
3.5.数据可视化与报表
大屏看板展示全校用电情况,支持多级权限管理。
生成月度/年度用电报告,辅助决策。
安全
安全
安全
4.方案技术架构
安全
5.典型应用场景
5.1教室与办公室
无人时自动关闭空调、照明,避免浪费。
插座定时断电,防止手机充电过载。
5.2学生宿舍
恶性负载识别(如电热毯、电炉),杜绝违规电器。
夜间统一断电(可保留应急供电)。
5.3实验室与机房
精密仪器用电保护,电压突变预警。
24小时温湿度监测,防止设备过热。
5.4校园公共区域
路灯智能控制(根据光照、人流量调节亮度)。
体育馆、图书馆分时段供电。
安全
6.末端配电解决方案
安全
● 采用建筑末端配电解决方案,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护
● 对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延
● 对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到末级回路
7.成功案例
需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维,建设目标如下:
安全
7.1精细化监管
覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控
7.2智能化监控
当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理。
7.3提升运维管理效率
设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案。
7.4项目成效
7.4.1超温预警
安全
7.4.2超温、过载预警
安全
7.4.3过压预警
安全
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 安全
