Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器数据手册
Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器可调节来自输入电压低于、高于或等于输出电压的输出或输入电流。这些控制器采用专有的降压-升压峰值电流模式架构,支持可调节和可锁相的100kHz至650kHz固定频率运行。峰值电流模式架构还支持内部扩频运行,以实现低电磁干扰 (EMI)。LT8292控制器具有分离式上拉/下拉栅极驱动器、无引线均流以及四种可选死区时间设置(带击穿保护)。这些控制器符合汽车标准,用于电信系统、大功率电池供电系统和通用降压-升压电源。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8292四开关同步降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
  • 4开关单电感器架构允许VIN 高于、低于或等于VOUT
  • 专有的降压-升压峰值电流模式
  • 30µA IQ 低纹波突发模式
  • 输出电压精度: 1V≤V OUT ≤60V (±2%)
  • 100kHz至650kHz可调及可锁相
  • 强制连续模式或脉冲跳跃模式运行
  • ±5%输入或输出平均电流精度
  • 分离式栅极驱动器输出
  • 可选死区时间设置
  • 无引线均流
  • 扩频调频
  • 集成自举二极管
  • 关断期间VOUT 与VIN断开
  • 38引线薄型收缩小外形封装 (TSSOP),带裸露焊盘
  • 符合汽车标准
应用
  • 汽车、工业和电信系统
  • 通用降压-升压电源
  • 大功率电池供电系统
框图
同步降压
典型应用电路图
同步降压
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT8292评估板用户指南
