LTM2889隔离型CAN FD μModule收发器和电源技术手册
概述
LTM2889 是一款完整的电流隔离型控制器局域网络 (CAN) μModule^®^ (微型模块) 收发器。 它无需使用外部组件,单个电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器给接口的两侧供电。 为 3.3V 和 5V 电源提供了单独的版本。 双电压 CAN 收发器和可调型稳压器利用 3.3V 或 5V 版本提供 3.3V 或 5V 隔离型电源。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。 该器件非常适合于接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。 在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,可以保持不间断的通信。
该器件支持具灵活数据速率、高达 4Mbps CAN (CAN FD)。 一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 的不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
增强的 ESD 防护能力使得该器件能够在收发器接口引脚上承受高达 ±25kV人体模型 (HBM) 和通过隔离势垒承受 ±10kV HBM ,并不会发生闭锁或受损现象。
数据表:*附件:LTM2889隔离型CAN FD μModule收发器和电源技术手册.pdf
应用
  • 隔离型 CAN 总线接口
  • 工业网络
  • DeviceNet 应用
特性
  • 隔离型 4Mbps CAN FD 收发器
  • 2500VRMS (持续 1 分钟,按照 UL1577 标准)
  • 隔离型 DC 电源:5V (可调节至 3.3V)
  • 高达 150mA 的可用隔离式电源输出
  • 3.3V 或 5V 输入电源电压选项
  • 正待 UL-CSA 标准认可文档 #E151738
  • 无需外部组件
  • 高的总线故障电压容限:±60V
  • 低功率 OFF 模式:<1μA (典型值)
  • 可承受高的共模瞬变:30kV/μs
  • 具主动对称控制功能的可变转换速率驱动器和用于实现低 EME 的 SPLIT 引脚
  • 完全符合 ISO 11898-2 和 CAN FD 标准
  • 至 CAN 总线的理想无源运行方式 (电源关断)
  • 发送数据 (TXD) 主导的超时功能
  • 高 ESD:±25kV CANH、CANL 至 GND2 和 V CC2 ;±10kV 横越隔离势垒
  • 环境工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 扁平 15mm x 11.25mm BGA 封装
典型应用
收发器
引脚配置描述
收发器
电特性
收发器
测试电路
收发器
典型性能特征
收发器
引脚功能
逻辑侧(输入/输出引脚参考Vₗ和GND )
  • RE(引脚A1):接收器输出使能 :逻辑低电平使能接收器输出RXD,逻辑高电平禁用接收器输出。RE具有弱下拉至GND的特性。在典型应用中,RE接地。
  • RXD(引脚A2):接收器输出 :当CAN总线处于显性状态时,RXD为低电平;当CAN总线处于隐性状态时,RXD为高电平。当接收器输出被禁用时,RXD为高阻态,并具有弱上拉至Vₗ的特性。在发生隔离通信故障的情况下,接收器输出被禁用。
  • TXD(引脚A3):发送驱动器输入 :当S为低电平,且TXD上出现低电平时,驱动器将CANH拉高,CANL拉低,使总线处于显性状态;TXD上出现高电平时,驱动器使CANH和CANL处于高阻态的隐性状态。如果TXD和S长时间保持低电平(时长超过tROTXD ),驱动器将恢复为隐性状态。TXD具有弱上拉至Vₗ的特性。
  • S(引脚A4):发送驱动器静音 :S为高电平时,强制驱动器进入隐性状态,CANH和CANL处于高阻态。S具有弱下拉至GND的特性。
  • ON(引脚A5):使能 :通过隔离屏障启用电源和数据通信。如果ON为高电平,LTM2889的电源和通信功能对隔离侧有效。如果ON为低电平,逻辑侧处于复位状态,隔离侧无电源供应。ON具有弱下拉至GND的特性。
  • Vₗ(引脚A6):逻辑电源 :为RE、RXD、TXD、S和ON引脚提供接口电源电压,工作电压范围为1.62V至5.5V,通常通过1μF电容旁路至GND。
  • VCC(引脚A7、B7):电源电压 :LTM2889 - 3和LTM2889 - 5的工作电压均为3V至5.5V ,通过1μF电容内部旁路至GND。
  • PVCC(引脚A8、B8):隔离电源输入 :LTM2889 - 3的工作电压为3V至3.6V ,LTM2889 - 5的工作电压为4.5V至5.5V ,通过2.2μF电容内部旁路至GND。在典型应用中,PVCC连接到VCC。
  • GND(引脚B1 - B8):逻辑侧电路地
隔离侧(输入/输出引脚参考VCC₂和GND2 )
  • CANL(引脚L1):低电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV静电放电(ESD)保护。
  • SPLIT(引脚L2):可选分裂终端共模稳定输出 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。如果不使用,引脚应悬空。通过4.7nF电容内部旁路至GND2。
  • CANH(引脚L3):高电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。
  • GND2(引脚L4、K1 - K4、K6 - K8):隔离侧电路地
  • RS(引脚L5):关断模式/转换速率控制输入 :RS上的电压高于VIH_RS时,将CAN收发器置于低功耗关断状态,此时CAN总线和RXD处于隐性状态,CAN接收器将与总线断开连接,电源转换器将继续工作。RS上的电压低于VIL_RS时,可启用CAN收发器,一个电阻分压器可用于控制转换速率,详见应用信息部分的详细内容。
  • ADJ(引脚L6):调整引脚 :用于覆盖隔离电源的默认5V稳压电压,可用于将VCC₂设置为3.3V(适用于LTM2889 - 3或LTM2889 - 5的低电压版本)。引脚悬空时为5V输出,详见应用信息部分的详细内容。
  • VCC₂(引脚L7 - L8):隔离电源输出 :由隔离式DC - DC转换器生成并稳压至5V,通过10μF电容内部旁路至GND2。
  • DNC(引脚K5):请勿对此引脚进行电气连接,连接至GND2
框图
收发器
