LTC2875具±60V故障保护功能的3.3V或5V 25kV ESD高速CAN收发器技术手册
概述
LTC2875 是一款采用 3.3V 或 5V 工作电源的坚固型高速、低功率 CAN 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,该器件均可在数据传输线路上提供 ±60V 的过压故障保护。最大数据速率已扩展至 4Mbps 以支持基于 CAN 物理层的高速协议。增强型 ESD 保护使这些器件能在收发器接口引脚上承受 ±25kV HBM,并不会发生器件锁断或损坏。
±36V 的扩展输入共模范围和 CAN 收发器上的高共模抑制提供了针对大接地环路电压的耐受性。一个具有源对称控制功能的精细 CAN 驱动器保持了对于共模电压的严紧控制 (以实现卓越的电磁辐射性能),而可变摆率和分离的终端支持则进一步地降低了 EME。
数据表:*附件:LTC2875具±60V故障保护功能的3.3V或5V 25kV ESD高速CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • 工业控制和仪表网络
  • 汽车和交通运输电子
  • 楼宇自动化、安保系统和 HVAC
  • 医疗设备
特性
  • 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 高速运作达 4Mbps
  • ±25kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
  • 有源对称控制驱动器和可变摆率及 SPLIT 引脚用于实现低电磁辐射 (EME)
  • 扩展共模范围 (±36V)
  • 在电源关断情况下可实现至 CAN 总线的理想无源运行方式
  • 电流限制驱动器和热停机
  • 上电 / 断电无干扰驱动器输出
  • 微功率停机模式
  • 由发送数据 (TXD) 主导的超时功能
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 可兼容 DeviceNet
  • 可提供高达 MP 等级的器件 (-55°C 至 125°C)
  • 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 SO-8 封装
典型应用
ESD
引脚配置描述
ESD
引脚功能
  • TXD(引脚1):发送数据输入 :显性状态时为低电平。集成500k上拉至VCC。
  • GND(引脚2):接地
  • VCC(引脚3):正电源 :3V ≤ VCC ≤ 3.6V 或4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V 。使用0.1μF或更大的陶瓷电容旁路。
  • RXD(引脚4):接收数据输出 :显性状态时为低电平。集成500k上拉至VCC。
  • SPLIT(引脚5):可选分裂终端共模稳定输出 :耐受±60V电压,25kV静电放电(ESD)保护。若不使用,保持悬空。
  • CANL(引脚6):低电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。
  • CANH(引脚7):高电平CAN总线线路 :耐受±60V电压,25kV ESD保护。
  • RS(引脚8):关断模式/转换速率控制输入 :RS上的电压高于VIH_RS时,芯片进入低功耗关断状态。RS上的电压低于VIL_RS时,启用芯片。RS与地之间接一个电阻可用于控制转换速率,详见应用部分的详细内容。
  • GND(引脚9):DFN封装的外露焊盘。连接至PCB接地
测试电路
ESD
典型性能特征
ESD
