ADM3054 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护技术手册
概述
ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(V DD2 )失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。
ADM3054在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(CANH和CANL)集成有保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM3054 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护技术手册.pdf
应用
  • CAN数据总线
  • 工业现场网络
特性
  • 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
  • 工作电压(V DD1 ):5 V或3.3 V
  • 工作电压(V DD2 ):5 V
  • VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
  • 符合ISO 11898标准
  • 数据速率可高达1 Mbps
  • CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 热关断保护
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • 符合VDE标准证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V峰值
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
  • 通过汽车应用认证
框图
CAN
引脚配置描述
CAN
典型性能特征
CAN
测试电路和开关特性
CAN
工作原理
CAN收发器工作原理
CAN总线有两种状态:显性状态和隐性状态。当CANH与CANL之间的差分电压大于0.9V时,总线处于显性状态;当CANH与CANL之间的差分电压小于0.5V时,总线处于隐性状态。在总线处于显性状态期间,CANH引脚为高电平,CANL引脚为低电平。在总线处于隐性状态期间,CANH和CANL引脚均处于高阻态。
当TXD上出现逻辑低电平时,驱动器将CANH拉高、CANL拉低(显性状态);当TXD上出现逻辑高电平时,驱动器输出处于高阻态(隐性状态)。驱动器输出状态见表9。
当总线处于显性状态时,接收器输出为低电平;当总线处于隐性状态时,接收器输出为高电平。如果CANH和CANL之间的差分电压在0.5V到0.9V之间,总线状态不确定,接收器输出可能为高电平或低电平。给定输入下的接收器输出状态见表10。
热关断
ADM3054包含热关断电路,可在故障条件下保护器件免受过度功耗影响。短路至驱动器输出会导致高电流,这是一种故障情况。热感应电路检测到温度升高,并在结温达到150°C(典型值)时禁用驱动器输出。该电路设计为在器件冷却至140°C(典型值)时重新启用驱动器输出。
CAN
