ADM3051带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器技术手册
概述
ADM3051是一款控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。产品符合ISO 11898标准。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件具有限流和热关断特性,可防止24V总线电源系统发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围−40°C至+125°C,提供8引脚SOIC封装。
提供三种工作模式:高速、斜率控制和待机。引脚8(RS)用于选择工作模式。低电流待机模式可通过施加逻辑高电平至RS来加以选择。
该器件可在斜率控制工作模式下使用电阻将RS接地来修改斜率上升和下降以限制EMI。此模式方便使用非屏蔽电缆。或者,可将RS接地来禁用斜率控制,实现高速操作。在此模式下必须使用屏蔽电缆或其它EMI控制方式。
数据表:*附件:ADM3051带24 V系统总线保护的高速工业级CAN收发器技术手册.pdf
应用
  • CAN数据总线
特性
  • 物理层CAN收发器
  • VCC工作电压:5 V
  • 符合ISO 11898标准
  • 高速数据传输率,最高可达1 Mbps
  • 在24 V系统中CANH和CANL提供电源/接地的短路保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 斜率控制可降低EMI
  • 热关断保护
  • 低电流待机模式
  • 工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 采用8引脚SOIC封装
框图
控制器
引脚配置描述
控制器
典型性能特征
控制器
测试电路和开关特性
控制器
电路说明
CAN收发器工作原理
CAN总线存在两种状态:显性状态和隐性状态。当CANH与CANL之间的差分电压大于0.9V时,总线处于显性状态;当CANH与CANL之间的差分电压小于0.5V时,总线处于隐性状态。在显性状态下,CANH引脚为高电平,CANL引脚为低电平;在隐性状态下,CANH和CANL引脚均处于高阻态。
当TXD上出现逻辑低电平时,驱动器将CANH拉高、CANL拉低(显性状态);当TXD上出现逻辑高电平时,驱动器输出处于高阻态(隐性状态)。驱动器输出状态见表7。
当总线处于显性状态时,接收器输出为低电平;当总线处于隐性状态时,接收器输出为高电平。若CANH与CANL之间的差分电压在0.5V至0.9V之间,总线状态不确定,接收器输出可能为高电平或低电平。给定输入下的接收器输出状态见表8。
工作模式
存在三种工作模式:高速模式、斜率控制模式和待机模式。通过将RS引脚经电阻接地、直接接地或连接至CAN控制器,可改变工作模式,如图30所示。
将RS引脚接地时,输出转换器可在高速模式下全速切换,上升沿和下降沿无延迟。此模式下可利用屏蔽线降低电磁干扰(EMI)。
另外,将RS引脚连接到电阻RSLOFF,可实现斜率控制模式,通过调整电阻值可改变上升沿和下降沿的斜率,从而降低非屏蔽线缆使用时产生的EMI。
向RS引脚施加高电平可启动低电流待机模式。此时发射器被禁用,接收器处于连接状态,电流较低。RXD输出为低电平,直至检测到显性位,连接的微控制器可检测到该显性位并通过唤醒引脚唤醒接收器,使其恢复正常工作。待机模式的斜率较慢,且会丢失第一个消息。
