ADM3052隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器技术手册
概述
ADM3052是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成V+线性调节器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的 iCoupler^® ^技术,将三通道隔离器、CAN收发器和LDO调节器集成于单封装中。逻辑侧VDD1上的3.3V或5V单电源与总线侧V+上的24V单电源隔离。
ADM3052在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(V+、V−、CANH和CANL)集成有接线错误保护功能。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM3052隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器技术手册.pdf
应用
  • CAN 数据总线
  • 工业现场网络
  • DeviceNet 应用
特性
  • 5 kV rms 隔离式CAN收发器
  • 集成V+线性调节器
  • 总线侧由V+和V−供电
  • 工作电压(V+):11 V至25 V
  • 工作电压(V DD1 :5V或3.3V
  • 符合ISO 11898标准
  • 最高1Mbps 高速数据传输率
  • 总线引脚提供短路保护
  • 集成总线接线错误保护
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
框图
adm3052
引脚配置描述
adm3052
典型性能特征
adm3052
开关特性
adm3052
应用信息
典型应用
adm3052
DeviceNet™与ADM3052 CAN收发器
DeviceNet是一种数字式多点网络,用于连接执行器、传感器以及各类工业自动化系统。DeviceNet由开放式DeviceNet供应商协会(ODVA)管理,并被全球众多国际标准机构和提供DeviceNet相关产品的公司所认可。
通信与信息协议(CIP™)是在两个设备之间传输自动化数据的通信协议。DeviceNet是CIP™(用于网络上层)和CAN物理层(用于数据链路层)的结合。DeviceNet允许单个网络上最多有64个节点,节点地址范围从0到63 。DeviceNet支持125 kbps、250 kbps和500 kbps的数据速率,并支持控制器和外设之间以及点对点的通信。ADM3052可用作DeviceNet实现中的CAN物理层收发器。有关CAN实现指南,请参考AN - 1123应用笔记。
DeviceNet支持设备的隔离和非隔离物理层设计。隔离设计选项允许外部供电设备(例如,交流驱动启动器和电磁阀)共享总线电缆。DeviceNet要求支持11 V直流到25 V直流的标准工业电压范围。ADM3052采用ADI公司的iCoupler技术,将三通道隔离器、CAN收发器和线性稳压器集成在一个封装中。隔离电源通过总线提供给ADM3052的总线侧,电压为隔离的24V 。
内部稳压器为CAN收发器内部提供所需的5V电源。ADM3052的逻辑侧需要3.3V或5V电源。
