振弦式渗压计:严苛环境下的精准监测解决方案
  在岩土工程监测领域,渗压计作为地下水位和孔隙水压力监测的核心设备,其环境适应能力直接影响着工程安全监测的可靠性。下面给大家介绍一下渗压计各种环境条件要求:
压力监测仪
  一、工作环境要求
  振弦式渗压计严格遵循0℃~+40℃工作温度标准,在满量程水压力环境下仍能保持±0.1%FS的测量精度。其特殊设计的316L不锈钢传感单元,采用真空注油压力平衡技术,确保在长期水压冲击下不产生零点漂移。针对水电工程、基坑监测等场景,产品通过IP68防护认证,可承受0.5MPa以上水压,完美适应深水环境监测需求。
  二、非水压力应用场景
  在-20℃~+60℃的超宽温度范围内,峟思渗压计展现出卓越性能:
  低温环境:采用低温补偿电路设计,确保北方冻土区冬季监测数据稳定性
  高温环境:选用耐高温陶瓷基板,配合特种环氧树脂封装工艺,有效抵抗高温形变
  湿度控制:配备纳米疏水膜滤芯,在95%RH高湿环境下仍保持气孔通畅
  压力适应:双层波纹管结构设计,实现压力-频率线性转换误差<0.05%
  三、参比试验条件表现
  在20℃±2℃标准试验环境中,峟思渗压计通过:
  • 72小时连续温漂试验(<0.02%FS/℃)
  • 气压补偿试验(86-106kPa范围内误差<0.01MPa)
  • 长期稳定性试验(年漂移量<0.1%FS)
  实验室数据显示,产品在60%-75%湿度环境下,信号传输稳定性达99.98%,远超行业标准。
  四、技术创新亮点解析
  智能温度补偿:内置双PT1000温度传感器,实现全量程自动温度补偿
  抗干扰设计:专利电磁屏蔽技术,确保在强电磁环境下数据准确
  长效防护:采用多层Parylene镀膜工艺,防水防腐蚀寿命达10年以上
  便捷安装:模块化结构设计,支持水平/垂直多向安装,适应复杂工况
