AMD Versal Adaptive SoC Clock Wizard AXI DRP示例
本文作者:AMD 工程师 Sandy Macnamara
本文将使用 Clocking Wizard 文档 PG321 中的“通过 AXI4-Lite 进行动态重配置的示例”章节作为参考。
首先在 AMD Vivado Design Suite 中构建工程。本文使用的是 VCK190 评估板。
您可使用 Vivado 中的实用设计示例作为起点。选择 CIPS DDR PL 调试示例,其中 CIPS 已设置完成。
评估板
在块设计中,将 Clocking Wizard 添加到图形界面中。鉴于我们使用的是 VCK190,因此设置 CLK_IN1 = LPDDR4 SMA CLK2。
评估板
在“Clocking Features”选项卡上,选中“Dynamic Reconfiguration”选项卡,保留“Interface Selection”的设置“AXI4Lite”不变。
评估板
在“Output Clocks”选项卡上,选择两个输出时钟:100 MHz 和 50 MHz。
Clocking Wizard 将生成 _drp_address_map (MIF) 文件,其中包含地址和值列表,与 Wizard 中请求的值相对应。
您也能使用要重新配置的值来创建第二个 Clocking Wizard,以便生成重配置时要写入的地址和数据。
评估板
选择“Connection Automation”,将设置 Bridge IP 以将 AXI4-Lite 转化为 NOC/CIPS 上的 AXI 接口。
评估板
在此示例中,输出了 2 个时钟。这些是 ILA 捕获的 100 MHz 和 50 MHz 时钟计数器,可以比较这 2 个计数器来直观显示相对频率。
此处随附了 BD Tcl 供您参考:
评估板
在“Address Editor”中,可看到 Clock Wizard 的“Base Address”。在 Clock Wizard 实例中,“Base Address”为 0x201C0000000。
评估板
运行实现,并写入器件镜像。然后选择“Export -> Export Hardware”并选择“Include device image”。这样会生成包含 Clock Wizard 的 XSA 文件。
在此阶段可以下载 PDI 并进行检查。您会看到其中一个计数器的速率是另一个计数器的两倍。
CLK_OUT1 工作频率为 100 MHz,时钟设置为 c_counter_binary_1。CLK_OUT2 工作频率为 50 MHz,时钟设置为 c_counter_binary_2。因此,c_counter_binary_1 的工作频率是 c_counter_binary_2 的两倍。
评估板
评估板
要启动 AMD Vitis 统一软件平台,请转至“Tools -> Launch Vitis IDE”,并选择或创建工作空间。
选择“Create Application Project”,在“Platform”选项卡上,选中“Create a new platform from hardware (XSA)”。
评估板
为应用工程命名。“Domain”保留默认设置。
对于“Templates”,如果 XSA 中有 UART(对于 VCK190,UART 包含在 CIPS 中),那么您可以选择“Hello World”,否则,您可以选择“Empty Application”。
我们已知 Clock Wizard 基地址为 0x201C0000000。在 Clocking Wizard 中,使用 PG 读取 LOCKED 状态,OFFSET 为 0x4。
评估板
利用 Xil_In32 和 Xil_Out32 通过 AXI 直接读取和写入地址。
评估板
在示例中,把 CLKOUT2 从 50 MHz 重配置为 25 MHz。
以下是第二个 Clocking Wizard 的 drp_address_map (MIF),其中 CLKOUT2 设为 25 MHz(而不是 50 MHz)。
在地址 0x201c0000344 处,写入数据 0x1e1e。
评估板
评估板
评估板
下一步是写入并应用该 DRP 值以配置地址:C_BASEADDR + 0x014,搭配 0x00000003 以设置 LOAD 位和 SEN 位。
评估板
在终端上会看到:
评估板
返回到 ILA 并观察 c_counter_binary_1 的计数结果是否是 c_counter_binary_2 的 4 倍。
评估板
Clocking Wizard 包含软件驱动程序,其中包含的示例在使用 AXI DRP 时也很有帮助。
