MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
概述
MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理功能的高速汽车网络。该器件可将CAN协议控制器连接至控制局域网的物理总线,通信速率高达1Mbps。
CAN总线的故障保护电压高达±80V,适用于+12V或+42V汽车以及电压更高的中型卡车(+24V和+36V)。MAX13041具有先进的电源管理功能,非常适合电池供电的汽车电子控制单元(ECU)模块,与点火开关位置无关(clamp-30,A类模块)。该器件可控制一个或多个外部电压调节器,为整个clamp-30节点提供低功耗休眠模式。当MAX13041检测到CAN总线的有效状态时可执行CAN唤醒功能,重新为节点上电。
MAX13041与Philips TJA1041A的功能和引脚兼容,但性能有所改善。MAX13041采用14引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册.pdf
应用
  • +12V汽车Clamp-30模块
  • +24V中型卡车Clamp-30模块
  • +42V汽车Clamp-30模块
  • 军用、商用飞行设备
特性
  • 与Philips TJA1041A功能和引脚兼容的替代产品
  • CANH、CANL具有±12kV HBM ESD保护
  • CANH、CANL、SPLIT具有±80V故障保护,VBAT可工作在高达+76V的电压
  • 完全符合ISO11898标准
  • 在待机和休眠模式下具有低VBAT电源电流(典型值为18µA)
  • 具有电平转换功能,可与+2.8V至+5.5V CAN协议控制器连接
  • 隐性总线稳定(SPLIT)
  • 可以构建大规模网络
工作电路
收发器
电特性
收发器
典型操作特性
收发器
引脚配置描述
收发器
时序图
收发器
应用信息
Clamp - 30,A型CAN模块
MAX13041主要用于汽车电子控制单元(ECU)应用,在这类应用中,电池电源始终供应给节点(见图8 )。这种应用被称为clamp - 30节点。ECU模块,即点火开关关闭时由电池电压供电的模块,被称为clamp - 15模块。由于clamp - 30模块始终由电池电压供电,低功耗是一项基本设计要求。MAX13041通过控制一个或多个外部稳压器,为整个节点提供先进的电源管理功能。
虽然像MAX13041这样的CAN收发器在 + 5V电源下工作,但许多微处理器由 + 3.3V及更低的电源电压供电。通过控制微处理器的电源电压,MAX13041可以强制节点进入低功耗睡眠模式,以实现最大程度的节能。
电磁兼容性(EMC)注意事项
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案非常重要。应使用单对线将每个收发器连接到CAN总线,并且总线导线两端应如 图3所示,在每端使用2个60Ω电阻正确端接,以实现最佳性能。请勿使用星形拓扑结构。任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。CAN信号的高速边沿会在未端接的支线上反射,从而干扰总线上的通信。为了尽量减少这些反射的影响,应尽量缩短支线长度。
电源去耦
使用0.1μF陶瓷电容将VCC、VBAT和VIO旁路到地。尽可能将所有电容放置在离器件近的位置。
收发器
