ePTFE防水透气膜的可靠性测试哪些项目?
ePTFE防水透气膜是采用聚四氟乙烯经特殊工艺制作而成,形成一种多孔微的透气不透水材料。主要实现产品内部与外界环境进行空气交换,保持两者气压平衡。它的可靠性测试涵盖环境耐受性、机械性能及长期稳定性等关键指标,具体测试项目如下:
一、基本性能测试
a、 防水性测试
 采用防水性测试仪测量ePTFE防水透气膜材料抵抗静水压力渗透的能力。利用耐水压测试仪模拟长期水压作用下的循环防水性能变化。
b、透气性测试
通过透气量测试仪测量ePTFE防水透气膜在7Kpa的压力下每平方厘米每分钟能透过的气体数量。
c、孔径与孔隙率测试
使用扫描电镜(SEM)观察微孔结构,确保孔径分布均匀。
防水
二、‌环境可靠性测试‌
a、高低温循环测试‌
模拟极端温度环境,验证材料在高温(如85℃)和低温(如-40℃)交替循环下的性能稳定性,确保膜材无脆化或变形。
b、湿热老化测试‌
在高湿度(如85%RH)和高温度(如85℃)条件下测试膜材的抗老化能力,观察透气防水性能是否衰减。
c、紫外线(UV)老化测试‌
通过UV辐照模拟阳光紫外线照射,评估ePTFE防水透气膜材料的抗紫外线性能及微观结构是否受损。
d、盐雾测试
验证在腐蚀性环境(如盐雾)下的耐腐蚀性
防水
三、‌机械可靠性测试‌
a、拉伸强度与断裂强度测试‌
使用拉力试验机测量膜材的拉伸强度和抗撕裂能力,确保其在受力状态下保持完整性。
b、耐摩性测试
模拟摩擦环境,评估表面磨损对防水透气性能的影响(推荐型号:ES681、ES682等)
c、振动与冲击测试‌
模拟运输或使用中的机械振动、跌落冲击等场景,验证膜材在动态载荷下的耐久性。
四、‌化学耐受性测试‌
a、防油等级测试‌
按照AATCC118标准,通过不同表面张力的溶剂渗透试验判定疏油性能,确保膜材抗油污能力达标。推荐型号:EF781、EF783等。
b、耐化学溶剂测试‌
浸泡在酸、碱等液体中,测试化学腐蚀后的性能变化。在有机溶剂(如酒精、丙酮)中的耐受性能变化。
五、‌生物相容性测试(医疗领域)
a、细胞毒性测试
验证材料是否对细胞产生毒性。
b、微生物阻隔测试
确保膜能有效阻隔细菌或颗粒物。
六、‌综合标准参考‌
测试可依据ASTM、ISO、AATCC等标准,涵盖防水等级(IPX)、防尘等级(IP6X)、透气量等核心指标。生产过程中应严格把控厚度、外观、尺寸等参数以确保一致性。
以上测试需结合具体应用场景(如智能穿戴、医疗设备、电动牙刷、汽车零部件等)增加其他测试项目,如:智能穿戴增加防汗液测试、医疗设备增加灭菌耐候性测试等。
防水七、关于微尔斯科技
微尔斯新材料事业部(VONM)是微尔斯科技的材料研发部门,专注于高分子微孔多材料的研发与应用,依托掌握的膜改性技术、复合技术及功能性技术(疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等)。现已开发了eptfe透气管、eptfe防水透气膜、防水透声通音膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
