整车测试:外观功能测试篇
在开展整车外观功能测试前,需要做好充分准备工作。首先要明确车辆的设计图纸、技术规范和验收标准,这是判断车辆外观功能是否合格的重要依据。同时,确保测试场地清洁、干燥且光线充足,避免外界因素对测试结果产生干扰。此外,准备好各类整车测试设备,并对其进行校准和调试,保证设备处于正常工作状态,能够准确采集数据。
测试项目与方法
(一)车身漆面测试
1、光泽度测试:使用光泽度仪,在车身不同部位(如引擎盖、车门、后备箱等)选取多个测量点,按照仪器操作说明进行测量。一般每个部位测量 3 - 5 个点,取平均值作为该部位的光泽度数值。通过对比不同部位的光泽度以及与标准值的差异,判断漆面光泽是否均匀、符合要求。例如,如果某部位光泽度明显低于其他部位,可能存在漆面厚度不均或工艺问题。
2、硬度测试:采用铅笔硬度测试法,使用不同硬度等级的铅笔(如 2H、H、HB、B、2B 等),以 45 度角在车身上轻轻划过,每个硬度等级测试 3 - 5 次,观察漆面是否出现划痕。能够承受的铅笔硬度等级越高,说明漆面硬度越好。若漆面硬度不达标,在日常使用中容易被刮伤,影响车辆外观。
3、附着力测试:运用划格器在车身上划出特定规格的方格图案,然后使用专用胶带粘贴在划格区域,迅速撕下胶带。检查方格区域内漆面脱落情况,按照附着力评级标准进行评定。附着力差的漆面在后期使用过程中可能会出现起皮、脱落等现象。
(二)车灯功能测试
1、点亮与熄灭测试:通过车辆的灯光控制开关,依次开启和关闭前大灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯等所有车灯,观察车灯是否能够正常点亮和熄灭,有无延迟、闪烁或不亮的情况。在测试过程中,注意观察灯光的亮起顺序是否符合设计要求。
2、亮度与光分布测试:利用车灯亮度测试仪和配光镜,在暗室环境下对车灯的亮度和光分布进行测量。将车辆停放在指定位置,调整测试仪和配光镜的位置和角度,使其与车灯处于合适的测量距离和角度。分别测量不同车灯在不同照射方向的亮度值,并绘制光分布曲线。对比标准的亮度和光分布要求,判断车灯是否合格。例如,前大灯的亮度不足会影响夜间行车视线,光分布不合理可能导致对面车辆驾驶员眩目,存在安全隐患。
3、转向灯闪烁频率测试:使用频率计数器,在开启转向灯时,测量其闪烁频率。一般转向灯的闪烁频率应在 60 - 120 次 / 分钟之间。若闪烁频率不在此范围内,可能会影响其他道路使用者对车辆转向意图的判断。
(三)车窗与车门功能测试
1、车窗升降测试:操作车窗升降开关,分别测试每个车窗的上升、下降和停止功能。观察车窗升降过程是否平稳、顺畅,有无卡顿、异响现象。记录车窗从完全关闭到完全打开以及从完全打开到完全关闭所需的时间,判断其升降速度是否符合标准。同时,检查车窗在上升到顶部和下降到底部时是否能够准确停止,有无过冲或不到位的情况。
2、车门开关测试:手动打开和关闭车门,感受车门开关的力度是否适中,有无过重或过轻的现象。检查车门在打开和关闭过程中是否顺畅,有无摩擦、卡顿或异响。观察车门关闭后是否能够紧密贴合车身,门缝是否均匀,有无缝隙过大或不均匀的情况。此外,测试车门锁止和解锁功能是否正常,确保车门在行驶过程中不会意外打开。
3、天窗功能测试:对于配备天窗的车辆,操作天窗开关,测试天窗的开启、关闭、倾斜开启等功能。观察天窗的运动过程是否平稳,有无异常声音。检查天窗密封性能,可通过在雨天或使用喷水设备模拟降雨的情况下,观察车内是否有漏水现象。同时,测试天窗遮阳帘的开合功能是否正常。
试验机
(四)后视镜与雨刮器功能测试
1、后视镜调节测试:操作后视镜调节开关,分别测试电动后视镜的上下、左右调节功能。观察后视镜的调节是否灵活、准确,能否到达指定的调节位置。检查后视镜在调节过程中是否有松动、异响现象。对于手动后视镜,手动调节其角度,感受调节力度是否合适,调节后后视镜是否能够稳固固定在相应位置。
2、后视镜加热与折叠测试:开启后视镜加热功能,使用红外测温仪测量后视镜表面温度的变化情况,观察后视镜上的水珠或雾气是否能够在规定时间内消散。测试后视镜折叠功能,操作折叠开关,观察后视镜折叠和展开的过程是否顺畅,有无卡滞现象。
3、雨刮器功能测试:向挡风玻璃喷洒适量的水,启动雨刮器,分别测试雨刮器的低速、高速、间歇刮水模式。观察雨刮器的刮水效果,检查挡风玻璃上是否还有残留的水渍、水痕,判断雨刮器刮片是否能够紧密贴合挡风玻璃,有无漏刮或刮不干净的情况。同时,检查雨刮器在停止时是否能够准确回到初始位置,有无位置偏差。
(五)车身外部装饰件测试
1、装饰条与标识测试:仔细检查车身外部的装饰条(如车门装饰条、车窗装饰条等)是否安装牢固,有无松动、脱落现象。观察装饰条表面是否光滑、平整,有无划痕、变形或褪色等问题。检查车辆的品牌标识、型号标识等是否清晰、完整,安装位置是否正确。
2、保险杠与防撞梁测试:目视检查保险杠表面是否有裂纹、凹陷、变形等损伤,检查保险杠与车身的连接是否牢固,缝隙是否均匀。对于可拆卸的保险杠,可通过测量其安装孔位的尺寸和位置精度,判断保险杠的安装是否符合要求。虽然一般不直接对防撞梁进行拆卸测试,但可通过目视检查防撞梁与车身的连接部位是否有变形、锈蚀等情况,初步判断防撞梁的状态。
整车外观功能测试通过以上详细的测试项目,能够全面、准确地评估车辆外观功能的质量和性能,确保车辆在交付使用前达到良好的状态,为用户提供安全、舒适和美观的驾驶体验。在实际测试过程中,可根据具体的车辆类型和测试标准,对测试项目和方法进行适当调整和补充 。
以上介绍了整车外观功能测试的流程、方法。若你还想了解特定部件的测试细节,或是对测试标准有疑问,更多资讯可搜索“北京沃华慧通测控技术有限公司”咨询。
