Altium Designer 25.6.2版本的新功能
发布时间:2025年5月14日
Altium Designer 25.6.2 离线包
15天免费试用 Altium Designer
PCB CoDesign 改进
新增指定类别和选定更改的冲突解决功能
在 PCB CoDesign 面板中,当检测到冲突并选择应用本地或远程变更时,现在可以快速为特定类别中的所有变更设置所需选项。
面板
此外,还可以将所需设置快速应用于所有当前选定的变更条目。操作方法:使用 Ctrl + 点击或 Shift + 点击选择所需条目,然后为选中条目中的任意一个设置所需选项。
面板
有关 PCB CoDesign 功能的信息,请参阅 PCB CoDesign 页面。
PCB CoDesign 面板的键盘导航功能
PCB CoDesign 面板中差异和冲突部分的操作体验已优化,现在可通过以下键盘快捷键执行操作:
遍历差异和冲突列表(上箭头/下箭头)
在检测到的冲突列表中切换冲突解决设置(左箭头/右箭头)
展开 / 折叠差异或冲突类别(空格)。
面板
使用 上箭头 和 下箭头 遍历列表。
面板
使用 左箭头 和 右箭头 切换冲突解决设置。
面板
使用 空格键 展开 / 折叠区域。
有关 PCB CoDesign 功能的信息,请参阅PCB CoDesign页面。
约束管理器改进
新增撤销 / 重做功能
现在可以快速撤销或重做在约束管理器中所做的更改。此前,若数据被误删或覆盖,需重新输入正确信息或不保存直接关闭约束管理器。现在可使用下图突出显示的控件,更轻松快速地更新信息。该功能适用于约束管理器的规则、作用域和约束集等大部分区域。与软件其他功能一致,仅当执行过可撤销操作(或可重做的撤销操作)时,图标 / 命令才可用。
面板
更多信息,请参阅使用约束管理器定义设计要求页面。
改进了间距设计规则的迁移功能
从项目的旧设计规则系统迁移时,优化了间距规则导入到间距矩阵的方式。当间距规则的第一和第二作用域表达式(“第一个对象匹配” 和 “第二个对象匹配”)设置为 “全部” 时,网络作用域 / 连接检查选项将按以下方式处理:
Different Nets Only – 规则添加到 “间距” 视图中 “所有网络 – 所有网络” 单元格。
Different Differential Pair – 规则添加到 “间距” 视图中 “所有差分对 – 所有网络” 单元格。
Same Net Only – 规则添加到 “物理” 视图中所有网络的 “相同网络间距” 单元格。
Same Differential Pair – 规则添加到 “物理” 视图中所有差分对的 “相同网络间距” 单元格。
面板
面板
面板
面板
切换附加到覆盖框的差分对指令的信息显示
对于附加到覆盖框的差分对指令,现在可以在与约束管理器同步 / 导入指令后,切换设计空间中差分对类别及关联规则信息的显示。
面板
线束设计改进
在布局图中存储 3D 模型(公开测试版)
为增强Altium MCAD CoDesigner 与线束设计项目的集成度,布局图文档(线束组件和连接点)中使用的对象 3D 模型现在以 Parasolid 格式嵌入到文档中。添加线束组件或连接点的物理视图时,将创建 / 嵌入每个 3D 模型。
任何缺失的 3D 模型(存在但未嵌入)将在保存文档后(文件 » 保存)自动嵌入。
有关布局图文档的使用信息,请参阅创建布局图页面。
此功能处于公开测试阶段,可在高级设置对话框中启用 “HarnessDesign.Embed3DModel” 选项来使用。
平台改进
“Purchased” 选项卡重命名为 “Availab****le”
“扩展和更新” 页面上的 “Purchased” 选项卡已重命名为 “Available”。新名称更准确地表明该选项卡包含 Altium Designer 本地安装中尚未安装的所有可用扩展。
面板
类似地,“Purchased but not installed” 选项已重命名为 “Available but not installed”。
请注意,虽然所有扩展均可安装,但某些功能可能需要额外购买 / 授权才能完全使用。
更多信息,请参阅扩展和更新 Altium Designer 安装 页面。
导入 / 导出改进
导入 xDXDesigner 时支持将页间连接器作为端口导入
新增选项允许在生成的原理图中将页间连接器作为端口(而非默认的离页连接器)导入,并实现 xDXDesigner 与 Altium 连接器的兼容性。使用此功能时,需在导入向导(文件 » 导入向导)的 “报告选项” 页面中启用 “Import Mentor Off-Page connectors as Altium Ports (instead of default Off-sheet connectors)” 选项。
面板
启用此新选项将自动启用 “Allow Ports to Name Nets” 选项(生成的 Altium Designer PCB 项目的 “Project Options” 对话框 “Options” 选项卡 下的 “Netlist Options” 部分)。
更多信息,请参阅从 xDX Designer 或 DxDesigner 导入设计页面。
Altium Designer 25.6 中完全公开的功能
以下功能自本次版本起正式公开:
ODB++ 有意短路 - 自 25.2 版本提供
增强型层堆栈报告设置对话框 -自 24.0 版本提供
更多版本发布说明
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。如需了解更多信息,请访问altium.com.cn,也可搜索AltiumChina关注官方微信公众号,了解更多活动及产品信息。
