Analog Devices LT6654 AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册免费下载
Analog Devices LT6654AMPS6-3.3器件参数特性解读
LT6654是一款小型的精密电压基准源,提供高精度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗等特性。它能够在高达36V的电压下工作,并完全指定在-55°C至125°C的温度范围内。LT6654具有缓冲输出,确保±10mA的输出驱动能力,同时具有低输出阻抗和精确的负载调节。这些特点使其非常适合便携式设备、工业传感和控制以及汽车应用。
电压基准源
EDA模型与数据手册下载地址:
https://www.elecfans.com/p/e446111109
主要特性
  • 高精度‌:A级初始精度±0.05%,B级±0.10%。
  • 低漂移‌:A级温度漂移10ppm/°C,B级20ppm/°C。
  • 低噪声‌:1.6ppm P-P(0.1Hz至10Hz)。
  • 宽电源电压范围‌:最高可达36V。
  • 低热滞后‌:LS8封装15ppm(-40°C至125°C)。
  • 长期漂移‌:LS8封装15ppm/√kHr。
  • 负载调节‌:在10mA时,8ppm/mA(源)和15ppm/mA(汇)。
  • 多种输出电压选项‌:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。
  • 封装选项‌:6引脚SOT-23封装和8引脚LS8封装。
应用领域
  • 汽车控制和监测
  • 高温工业应用
  • 高分辨率数据采集系统
  • 仪器和过程控制
  • 精密稳压器
  • 医疗设备
封装与温度范围
  • S6封装(TSOT-23) ‌:
    • I级:-40°C至85°C
    • H级:-40°C至125°C
    • MP级:-55°C至125°C
  • LS8封装‌:
    • H级和MP级:-40°C至125°C
电气特性
  • 输出电压准确度‌:根据不同等级和温度范围,准确度在±0.05%至±0.46%之间。
  • 线性调节‌:在V OUT + 0.5V ≤ V IN ≤ 36V时,为1.2ppm/V至10ppm/V。
  • 输出噪声‌:在0.1Hz至10Hz范围内,噪声为0.8ppm P-P至2.2ppm P-P。
  • 掉电电压‌:在I OUT = 0mA时为55mV至500mV。
  • 供电电流‌:无负载时为350µA至600µA。
其他特性
  • 可作为负电压基准‌:LT6654能够下沉电流,因此可以作为低功耗的负电压基准,精度与正电压基准相同。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用的LT6654型号已通过AEC-Q100认证。
封装尺寸与标记
  • S6封装(TSOT-23) ‌:详细尺寸和焊盘布局图请参考数据手册。
  • LS8封装‌:详细尺寸和封装轮廓图请参考数据手册。
典型应用电路
数据手册中提供了多个典型应用电路,包括提高输出电流、扩展供电范围、LED驱动和DAC参考电压等应用。
注意事项
  • 在设计时需要考虑LT6654的功耗和结温,以避免超过最大允许结温。
  • 封装材料对湿度的敏感性可能会影响输出电压,特别是在非密封封装中。
  • 焊接和回流过程中的热应力可能会导致输出电压的偏移,需要采取相应的措施来减少这种影响。
LT6654数据手册免费下载
*附件:LT6654.pdf
电压基准源
LT6654 EDA模型下载链接
