MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册
概述
MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护的CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设备网络和其他工业网络应用。MAX13051可以为CAN协议控制器和CAN总线的物理线路提供连接。
MAX13051具有三种不同的工作模式:高速、斜率控制和关断。高速模式支持高达1Mbps的数据速率。而采用斜率控制模式可编程设置发送器的压摆率,最高允许500kbps数据速率,从而降低EMI并可使用无屏蔽双绞线或平行电缆。在关断模式,发送器关闭,而低功耗接收器监视总线,等待唤醒信号。
MAX13051提供由发送器数据(TXD)主导的超时功能,若TXD输入端保持低电平的时间超过1ms,则器件释放总线,这可以防止出错的CAN控制器将总线箝位至主导电平。MAX13051还提供自动波特率模式,允许微控制器计算输入波特率,而不会破坏CAN协议的通信。MAX13051输入共模范围超过±12V,大大高于ISO 11898协议所规定的-2V至+7V,并具有±6kV人体放电模型保护功能,使该系列器件可理想的应用于恶劣环境。MAX13051提供8引脚SO封装,可工作于-40°C至+85°C和-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器,具有自动波特率模式技术手册.pdf
应用
  • 设备网络节点
  • HVAC
  • 工业网络
  • 电信
特性
  • 完全兼容ISO 11898标准
  • 自动波特率模式
  • 短路保护
  • 高达1Mbps的高速模式
  • 斜率控制模式
  • 低电流待机模式
  • 热关断模式
  • 发送数据主导超时
  • ±6kV人体放电模型ESD保护
  • 共模范围超过±12V
引脚配置描述
MAX13051
MAX13051
DC电气特性
MAX13051
时序图
MAX13051
典型操作特性
MAX13051
应用信息
降低电磁干扰(EMI)和反射
在斜率控制模式下,MAX13051的CANH和CANL输出的转换速率受到限制,从而将电磁干扰降至最低,并减少因电缆端接不当而产生的反射。
在多点CAN应用中,保持直接的点对点布线方案至关重要。应使用单对线将CAN总线的每个元件连接起来,并且总线的两端应使用120Ω电阻进行端接,如图6所示。切勿使用星形配置。
任何偏离点对点布线方案的情况都会产生支线。支线上CAN数据的高速边沿会在总线上产生反射。这些反射会侵蚀系统的噪声容限,进而导致数据错误。
尽管在多点系统中支线不可避免,但应尽量缩短其长度,在高速模式下尤其要注意。在斜率控制模式下,相关要求虽不那么严格,但仍需尽量缩短支线长度。
布局考量
CANH和CANL是差分信号,应采取措施尽量降低等效寄生电容。在靠近MAX13051输入端的位置放置电阻,尽可能减少输入端可能出现的噪声耦合。
